Est-ce difficile de changer une courroie d'alternateur ?
Ce matin en partant au travail, j'ai entendu une sorte de clac clac (style une boite de plastique avec un boulon à l'intérieur qu'on agiterait).
Ne voyant rien au bord de la route, par principe de précaution, je rentre doucement chez moi avec un bruit de plus en plus fort.
Arrivé à mon garage, je re-jette un oeil en m'attendant au pire, et je constate que la courroie de l'aternateur s'est déchirée, que la moitié est encore ok, mais que l'autre partie pendouille et fouette (huummm ;-) ) tout ce qui se trouve autour qd le moteur est en marche.
Ma question est donc la suivante : Est ce difficile à changer cette courroie ? J'ai déjà laché 1500 euros il y a 3 mois pour un JDC et là j'aimerais faire la réparation moi même lol
Merci pour vos conseils
Dom
Dom
Re: Est-ce difficile de changer une courroie d'alternateur ?
Je me pose une petite question simple : ou as tu fait faire ton JDC?
Pour moi, petit newbie en mécanique, il parait EVIDENT quand démontant une Culasse on enlevé les courroies.
Et là, la regle est simple, on ne remets pas une courroie en place : on la change. Ceci qu'elle ai un an ou 5, 10000km ou 100 000km.
Donc la première chose à faire, c'est regarder si une courroie t'as été facturée et si telle est le cas, en rediscuter avec ton garagiste...
Salut Godinou,
J'ai fait faire mon JDC dans un (ex) garage Rover mais ils n'ont pas changé la courroie d'alternateur, je viens de vérifier sur la facture.
C'est vrai qu'il aurait été logique qu'ils la changent, ça aurait pris quelques minutes comme tout était démonté.
Bah, je vais essayer de m'y coller un soir de la semaine prochaine, ça me fera apprendre le métier lol
il est tout à fait possible de changer un joint de culasse sans démonter la courroie de l'alternateur, dans un garage ou tout est facturé, ils évitent de démonter ce qui n'est pas nécessaire, sauf ordre
encore une fois, je suis pas mécano, masi ça me semble du bon sens d'expliquer à son client, qu'une courroie d'accessoire qui lache, 50% qu'elle aille se foutre dans la distri. Dans ce cas, 50euros la courroie c un peu couillon de risquer de flinguer un moteur.
Bref, il s'en est apperçu c bien.
- MaximeR
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
En principe, on change les courroies ensemble... par ce qu'elle ont le même âge.
Dès qu'elle n'ont plus le même âge (JDC, etc...) , il n'y a plus de raison de les changer en même temps.
On profite de temps en temps d'une révision pour re-changer les deux courroies et être tranquille pour 5 ans plus tôt que pour 2 ans, puis 3 puis 2, puis 3, etc...
Et encore .. bien des gens laissent mourrir la courroie d'accessoire de sa belle mort avant de la changer. Le seul véritable risque, c'est de se retrouver batterie à plat sur une autoroute en pleine nuit.
Pour ce qui est du contrôle de la courroie, je dirais que "Un quart d'heure avant sa mort, Mr de La Palisse était toujours en vie"
invité
dans un monde ou tout le monde il est bô, peut être, j'ai vu des gens qui faisait une crise de nerfs pour un jeu de rupteur, environ trois euro, qui avait été changé sans leur accord
le garagiste prudent, qui dorénavant est un cochon de voleur, ne fait plus de travaux sans l'accord du client
Tout a fait d'accord pour le coup.invité a écrit :dans un monde ou tout le monde il est bô, peut être, j'ai vu des gens qui faisait une crise de nerfs pour un jeu de rupteur, environ trois euro, qui avait été changé sans leur accord
Néanmoins, comme je suis pas plus mécano que ça, j'attends de mon garage un conseil. Mon garagiste à plus interet à me faire ce qu'il estime intelligent de faire (dans la mesure du raisonnable, évidemment), que de me fairerevenir tout les 15jours. D'ailleurs il me connais et le sais bien.
Donc Effectivement, ça me semblait évident de faire les 2 courroie en même temps. Maintenant, il est vrai qu'on refait pas la distri si on casse un alternateur...
Bref...
NB: tines je vais aller regarder mes factures
Bonjour a tous,
Simple ou bete question
Peut on enlever simplement la poulie du vilebrequin pour changer la courroie de l'alternateur sur une F de 1998 sans clim car la mienne couine a cause de liquide de refroidissement tombé dessus.
Un grand merci a tous et bonne journée
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Salut.
Si tu n'as pas la clim, il n'y a rien à démonter sauf la roue et le cache plastique.
Tu débloques la vis de maintient, détends la vis de serrage et tu changes ta courroie.
Ne t'amuse pas à démonter la poulie de vilebrequin sans avoir étudié la méthode. Sinon risque de belle surprise assuré.
Regarde dans mon tuto sur la distribution, j'y ai mis des photos et une brève explication.
viewtopic.php?f=63&t=31810
- Toutis
- année : 2004
Comme dit Jordan, c'est plutôt simple sur une MG F /TF sans clim.Roaster a écrit :Bonjour a tous,
Je trouve qu'en démontant en plus la trappe moteur c'est un peu plus accessible.
Avec un peu d'expérience le démontage pour l'accès et beaucoup plus long que l’intervention.
Par contre, pourquoi du LDR sur la courroie ???
C'est arrivé comment ?
- jordan83
- année : 2003
Sans doute suite au changement de thermostat.
Il en parlait dans un autre sujet.
Bonjour Toutis et Jordan,
Merci de vos réponses
Il y a un mois, j'ai la grosse durit moteur en Y qui avait eclaté (j'avais fais un article la dessus) depuis j'ai réparé, plus de probleme, température nickel mais maintenant c'est la courroie qui couine a chaud et a froid au ralenti ou a faible régime, si je monte un peu dans les tours (2000) cela disparait
Je me suis dis dans ma petite tete, c'est peut etre a cause du liquide de refroidissement qui c'était répandu
J'ai commandé une nouvelle courroie mais bon, pas facile quand on est handicapé d'un bras
J'ai lu qu'ils y en avais qui mettais du WD40 ou du nettoyant freins, qu'en pensez vous.
- Toutis
- année : 2004
Je n'ai pas fait le rapprochement du pseudo.
Je n'ai pas été suffisamment vigilant
C'est plus un symptôme de tension faiblarde, mais sans la voir en réelle.
J'ai envie de dire, au vu du prix de la courroie autant la changer.
Surtout si l'intervention est maison.
Les dégraissants peuvent endommager le caoutchouc et avoir un problème bien pire par la suite
Vais suivre tes conseils Toutis, je dois la recevoir a la semaine, ferai la vidange et filtre en même temps
- jordan83
- année : 2003
Oui pour le prix, change ta courroie.
Lubrifiant genre wd40 j'en mettrais pas... Si elle glisse et part se loger dans la courroie de distri, c'est foutu.
