Serie K qui câle à chaud avec ralenti instable
vrshape
Région : France - Corse
Message par vrshape »
Bonsoir à tous.
Je possède une MGF de 2000 avec le série K de 1800cc. Le moteur fonctionne parfaitement et prend très bien ses tours sauf à chaud lorsque le régime chûte. Lorsque je m'arrête à un feu et que je débraye d'un coup il câle. A froid aucun soucis, le régime est stable mais dès que le moteur est en température le régime est instable, plutôt bas (il descend à 400t/min) voire il câle. Tous les filtres sont neufs, la distribution également et le moteur a eu droit à un joint de culasse multifilms renforcés. La sonde lambda est neuve. Pas de prise d'air (ce qui en principe devrait augmenter le régime et non le faire tomber). On a changé les 4 injecteurs et le problème reste le même. Si vous avez des idées je suis preneur. Merci par avance pour votre aide.
MGecho
Re: Serie K qui câle à chaud avec ralenti instable
Message par MGecho »
Tu as nettoyé ta valve de ralenti (IACV) ?
Salut, pb connu sur certaines 206 (wé, je sais t'as une MG :lol: ) ou c'est le papillon qui est encrassé. Il y un circuit pour lea richesse à froid (Starter) puis une gestion de ralenti. Je pense que tu devrais zieuter par là
vrshape
MGecho a écrit :Tu as nettoyé ta valve de ralenti (IACV) ?
Avc nettoyée et même changée mais le problème persiste.
vrshape
ttersu a écrit :Salut, pb connu sur certaines 206 (wé, je sais t'as une MG :lol: ) ou c'est le papillon qui est encrassé. Il y un circuit pour lea richesse à froid (Starter) puis une gestion de ralenti. Je pense que tu devrais zieuter par là
j'ai regardé par là. J'ai remplacé le papillon plastique par un alu et le sytème de richesse à froid a été changé mais le problème est toujours là
ArnoK
Message par ArnoK »
Vrshape , une éventuelle piste , regarde tes sondes de temperatures :
Si *SMS* sur la 111s moteur vvc , sonde temperature d huile sur solenoide vvc , et sonde ou faisceau temperature ldr .
*SMS* peut être elles qui deconnent , donnant comme info que le moteur est froid alors qu il est chaud , trop de richesse à chaud .
Pour infos La sonde de temperature d huile est la meme que celle du ldr
MGecho
Oui l'IACV est propre donc plutôt s'orienter vers une sonde qui envoie n'importe quoi à l'ECU. :jap:
Tu as tenté une recherche de code erreur par la prise diag ? (avec un simple dongle BT/WiFi et une appli par exemple)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
