ma tf 135 de 2004 qui est en réparation a deux sondes sur le tube rapporté sur la culasse.sur le manuel d'atelier elles apparaissent bien mais il ne parle que de la noir...la bleu c'est apparement la meme chose a savoir sonde de liquide de refroidissement.
cette sonde a subit une chauffe et un fil est coupé (Je n'ai pas retrouvé le fil dans le faisceau!!)
Donc pour moi elle ne fonctionne pas mais pas de voyant allumer au tableau de bord.
Alors a quoi sert cette deuxieme sonde?
au passage ma tf possède le prrt et pouvez vous me dire si la boite du calorsta d'origine (coller au moteur) est bien vide.car c'est sur les model antérieure qu'ils étaient monté.car la boite est bien présente et ca m'évitera un démontage.
