Question relative aux sondes lambda
ericdesbois
Message par ericdesbois »
Bonsoir à tous,
Je viens sur le forum avec une question qui me taraude un peu.
Une sonde lambda peut elle être détruite par un mauvais allumage?
je m'explique:
Actuellement en rade, j'arrive à démarrer à froid, j'ai un ralenti élevé et un début d'emballement dès que je touche aux gaz.
Le ralenti n'est pas franchement stable et semble s'élever avec la température.
A chaud ça ne démarre plus.
J'ai l'allumage défaillant avec au moins fil de bougie complètement oxydé et qui est tombé en poussière quand je l'ai touché, un delco qui à facile 22 ans avec un fêlure sur un plot et de l'érosion sur les contacts. Au mieux ça doit tourner sur 3 pattes et demie.
La question est donc:
La carburant mal brûlé par les défauts d'allumage peut-il polluer la sonde au point de la détruire complètement?
Merci pour vos réponses.
MGecho
Re: Question relative aux sondes lambda
Message par MGecho »
Dans tout ce que tu as changé la lambda comptera pour peanuts donc pourquoi te poser cette question ? Fais en sorte d'offrir un allumage correct à ta voiture et tu t'occuperas de la lambda plus tard. ;)
Une seule chose est sure : lui faire manger du carburant imbrulé ne doit pas beaucoup lui plaire. T'aimerais ça toi une tarte pas cuite ? :party:
ericdesbois
J'aimerai bien parce que pour le moment, j'ai pas trop envie de me tortiller sous la bagnole pour aller la chercher.
je n'ai encore rien changé, les pièces sont dans les méandres de la messagerie internationale.
Tant qu'on y est, est-ce que la bobine est aussi susceptible de me faire un coup de calgon ?
tarte trop cuite: pas bon
pas assez: indigeste
et je te passe la tarte aux concombres, c'est pas bon la tarte aux concombres.
ericdesbois a écrit : tarte trop cuite: pas bon
Surtout si la tarte t'atteint (Stan Laurel)
