J'ai un petit souci avec ma british, j'ai de gros, mais vraiment de gros accoup en dessous de 2000tr min,
J'ai fait un reset ECU, pas d'amélioration,
J'ai même reset l'ECU avec le delphi pour les adaptations de carburant et l'adaptation du volant moteur (flywheel adaption) qui enleve les missfires enregistré de ce que j'ai compris.
En diag à l'ECU j'ai un code défaut inhabituel ( les autres je les connait, et je vie avec ^^).
le p0170, n'est d'habitude pas là...
tout de suite, je pense a la sonde lambda et donc je passe le delphi en mode temps réel :
moteur chaud (closed loop pour les intimes).
Pour moi, c'est bien la lambda ... sauf qu'elle à 6 mois, du coup avant de la démonter je voulais votre avis.
je n'ai rien fait de spécial sur la voiture avant qu'elle ne déconne, à par la laver ... et à l'éponge
Et surtout passé 2000tr elle arrache tout normal ^=^
Voila, si vous avez des idées ou des conseil je suis preneur les gars.
Big merci,
Thony
