Ce soir en démarrant la F le bruit du moteur a subitement commencé à produire un gros cliquetis inquiétant.
J'ai tourné la vidéo : https://www2.mgcontact.eu/pictures/video/sonMGF.mp4
On entend distinctement le clic clic régulier.
Il n'y a pas d'autres symptômes mais j'ai arrêté la voiture aussitôt. Le niveau d'huile est correct. Pas de voyant rouge. Peut-être un problème de collecteur d'échappement ?
Vous auriez une idée de ce que ça peut être afin de voir si je peux prendre le risque de l'emmener au garage comme ça (environ 4km)
Merci pour vos avis
Arnaud
Gros cliquetis moteur
- Arnaud
- sonketoim
- Type : ZT
- année : 2003
- Serie speciale : TF 135
Re: Gros cliquetis moteur
Je rejoins l'avis de ttersu, surtout pour ce qui est d'un moteur K qui tourne peu.
- Arnaud
Merci, ah oui c'est bien possible...
Recemment j'ai dû faire plusieurs démarrage pour faire uniquement quelques mètres pour déplacer la voiture sans rouler loin. Ca n'a pas dû aider...
Ca peut se résoudre avec un additif ou ça va passer en roulant ?
- sonketoim
- Type : ZT
- année : 2003
L'additif peut permettre de corriger le problème sans démontage.
Je sais que le problème est "commun" sur les Cayman / Cayman S 987.
La solution préconisée est de rouler
Terry63
- Région : France - Auvergne
ça ressemble vraiment à un bruit de poussoirs hydrauliques.
J'ai eu la même chose sur ma TF réglée en roulant, un peu usant pour les nerfs tant que le bruit persiste...
- Arnaud
C'était bien ça. J'ai roulé quelques km et c'est parti.
Je ne savais pas que cela pouvait arriver. Merci pour vos bonnes intuitions.
- année : 1997
J’ai eu la même chose sur ma F quand je l’ai démarré après un bon mois d’arrêt. Elle a cliqueté à froid. Une froid chaud RAS.
