bonjour,
j'ai besoin de vos avis/expertises sur un probleme survenue sur ma F de 2001 96000km:
apres une demi-heure de montée en montagne, tranquille, temperature eau et huile normal.
je coupe le moteur, le ventilo moteur se met en marche et j'observe une grosse fuite d'eau avec vapeur ( environ 0.5l de perdu).
la fuite semblant provenir de la zone du calorstat a gauche de la pompe à eau.
j'ai deja eu un JDC à 60000km et une fuite de la pompe à eau à 80000km (remplacée)
est-ce encore un joint de culasse? ou autre chose.
mon retour en voiture s'est passée sans fuite de liquide.
merci des reponses que vous pourrez m'apporter.
