bonjour
j'ai une fuite d'huile sous le moteur,les gouttes sont
derivees apparament entre le flasque transmission et moteur
esceque cela necessite beaucoup d'engagement (il ya til un joint
a change et lequel peut etre)
fuite d'huile
Re: fuite d'huile
en général sur les carters de boîte de vitesse il y a des joints spi au niveau de la sortie des arbres de roue, le changement d'un joint spi n'est pas trés compliqué, mais il est nécessaire de vidanger l'huile de la boîte et de démonter l'arbre de roue
http://cgi.ebay.fr/MG-Rover-Differentia ... ILF:FR:105
http://www.mgfcar.de/gearbox/DCP_1653.jpg
