declenchement refroidissement
fabien
Message par fabien »
boujour a tous
malgré le froid qui sévit, je me sui aperçu qu'après l'arrêt du moteur, il y a un déclenchement du ventilo ( a l'ar?) et ce de façon régulière.
ça doit certainement n'être pas grave mais pouvez vous m'en dire +
il s'agit d'une TF 160 de 2002.
modif refroidissement ? (car je n'avais pas remarquer celà sur une F essayée avt)
merci d'avance a vous
au fait : qu'avez vous utilisez pour recoller moquette int passage de roue conducteur car j'ai essayé le rubsn mais ça s'est décoller avec le froid.
fabien
temp3
Re: declenchement refroidissement
Message par temp3 »
bonsoir fabien,
je ne sais pas s'il faut t 'inquiéter au sujet du déclenchement du ventilo,si dans le meme temps ton aiguille de température reste dans la norme et si ton niveau de liquide de refroidissement est bon.Pour coller ta moquette,essaie la colle à pare brise,mais n'en mets pas trop ,en cas de problème tu ne pourras plus enlever ta moquette sans tout arracher.
pour la moquette .. si quelqu'un trouve .. il existe pour les RHD un repose pied (ref. EAY100160, n°7 sur le schéma). Si quelqu'un trouve l'équivalent pour les LHD, je suis preneur. Ca devrait aider à ne plus avoir la moquette qui bouge.
(image curtesy of dieter )
pierrevaline
Message par pierrevaline »
La MGF/TF, c'est connu, ne refroidit pas facilement.
Un capteur de température d'air ambiant est monté dans le panneau collecteur du compartiment moteur, directement au dessus du collecteur d'admission.
Lorsque la température dans le compartiment moteur atteint 75°C, le ventilateur s'enclenche et fonctionne pendant 3 minutes mais s'arrête avant si la température redescend à 65°C.
Si la température monte à 130°C le ventilateur s'enclenche pour 8 min et le témoin de température de compartiment moteur s'allume au tableau de bord. Le témoin s'éteint lorsque la température retombe à 110°C
