forfait JDC
chouin
forfait JDC
bonjour,
je voulais savoir si il y avait un tableau forfaitaire du constructeur (ex: pour un JDC, ca vaut 1000 euro, etc)?
chouin
chouin
Re: forfait JDC
beh euh.. c'est à dire que il n'y a plus de constructeur et il n'y a plus de réseau, il serait assez difficile d'établir un barême général pour des réparateurs indépendant
Modifié en dernier par temp7 le 04 janv. 2011, 11:37, modifié 2 fois.
Re: forfait JDC
à environ 60€ de l'heure ça fait environ 1800€ de pièces pour le changement du joint de culasse, certe assez complexe, si vous n'avez pas encore fait faire le travail vous devez pouvoir trouver un peu moins cher
Modifié en dernier par temp7 le 04 janv. 2011, 11:27, modifié 1 fois.
Re: forfait JDC
il semble que ce soit déjà bien de trouver un garagiste qui veuille bien faire le travail
reseau Lotus ... ils connaissent, ils ont les pièces
le chat
- année : 1997
Re: forfait JDC
Le mien refait une MG F de 97 m'a couté pièces et main d'oeuvre 1000€(11H de MO). Pour ce prix la culasse a été testée et rectifiée. J'ai acheté les pièces via internet en GB et ai fait faire le travail par un mécano d'un garage AD en région parisienne. Es tu loin du sud de l'IDF ?
Fab
Re: forfait JDC
Le mien m'a couté environs 1000€ aussi (j'ai acheté les pieces pour que cela soit plus rapide). 10h de main d'oeuvre.
Fab
Fab
chouin
Re: forfait JDC
j'habite à bretigny sur orge
j'ai ete obligé de payer pour récupérer ma voiture.
Je vous avoue que ca fait mal au C.. mais bon, quoi faire? j'ai fais le nécessaire auprès de mon assurance et vu par un autre garagiste (car je considérais que ma voiture a été mal faite et en plus capote mal remise et moteur de la vitre gauche HS).
Par contre, si vous avez une bonne adresse, voir des regroupements entre passionnés pour s entre aider pour apprendre à réparer son BB à moindre cout. Je ne suis pas mécanicien mais j'aimerai bien apprendre.
Maintenant je dois réparer ma vitre coté gauche en trouvant le système D car le devis s'élève à 500 euros.
Merci de m'aider et de m'avoir répondu
bonne route
bonne route
Nikos 14 35
- année : 1999
- Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Re: forfait JDC
Salut Chouin,
Effectivement, il ya de meilleures façons de commencer une année ...
Pour ton moteur de vitre gauche HS, la solution est de récupérer un moteur de vitre droit de Laguna (les casses doivent en être remplies). Si tu utilises la fonction de recherche, tu devrais trouver ton bonheur.
Bon courage.
Bon courage.
MGF57000
Re: forfait JDC
Désolé pour ce qui t'es arrivé. Moi j'ai une F VVc de puis mai et j'en suis très content mais je suis scandalisé par la manière de faire de certains garages qui profitent du fait que nos voitures sont un peu spéciales. Ils se disent spécialistes pour justifier leurs factures exorbitantes mais un vrai spécialiste travaille dans un temps défini car il connaît les techniques pour aller plus vite. 20 heures, c'est le double du temps normal, c'est énorme et là il te fait payer son incompétence.
Moi j'ai faillit me faire avoir par le garage MG de Thionville. Il y a deux mois, j'ai récupéré ma voiture chez eux. Ca faisait un mois qu'elle y était chez pour un souci de ratés moteur. Après le changement des bougies et fils de bougies et un mois de recherches, ils diagnostiquent un souci mécanique avec un décalage de 4 dents de la courroie de distri.... Je précise que j'ai amené ma voiture en roulant, avec des ratés mais en roulant! Selon eux il fallait ouvrir pour vérifier et donc faire le JDC et la distri....Devis de 1800 euros qui s'ajoutent aux 600 euros de réparations et de diagnostiques. Je passe sur leurs cafouillages, à un moment, ils n'avaient rien sur la valise de diag et ont commencé à tester des éléments avant de se rendre compte que le valise était HS..... Des vrais spécialistes.....Je décide de la faire voir par un garage que l'on m'a conseillé. Je paye les 600euros, 300 pour les fils et les bougies et 300 de diagnostique. Un pote m'aide à la remorquer chez ce second garage qui la vérifie et ne décèle aucun décalage de la courroie! Je récupère le bolide avec quelques ratés résiduels. Il n'avait pas la vailse de diag, contrairement au premier, donc il ne pouvait pas savoir d'où ça venait. Le soir, je fais une remise à zéro du calculateur, astuce récupérée sur ce site et depuis plus rien.... Il falait tout simplement recaler le calculateur un peu êrturbé par tous ces changements de pièces! 1800 euros, ça fait cher les 5 coups de pédale de frein. Et encore je dis 1800 mais en ouvrant, je pense qu'ils auraient trouvé des dégats donc je pense que j'en aurais eu pour 3000 euros environ...... Moi je pense que ce sont des arnaqueurs qui profitent du filon pour se faire un max de marge car j'ai du mal à croire qu'il ne connaissait pas l'astuce de la remise à zéro de l'ECU. J'en ai tiré quelques leçons :
- depuis cette épisode, JE FUIS LES "SPECIALISTES" MG qui pour moi ne font qu'en profiter. Tu n'es pas le premier à évoquer de telles factures et je rappelle que même le VVC n'est qu'un 1,8 Rover et pas un V12 Ferrari ...... Certes, le système est un peu spécial mais ce ne sont pas des formules 1. Du coup, un bon garagiste est apte à faire un JDC et une distri sur ce type de voitures. Dès lors, je ne m'y rends que pour les opérations que je ne peux pas faire ailleurs comme un diag sur valise ou un regonflage des suspensions.
- depuis que j'ai trouvé ce garagiste, je suis plus serein car je venais à faire un JDC, je m'en tirerai au pire pour 1000 euros. En gros dix heures de MO à 50 euros TTC l'heure plus des pièces achetées en Angleterre = réparation à un tarif normal. Il faut savoir que le garage MG de Thionville voulait me facturer la pompe à eau 108 euros HT, soit 120 euros TTC alors que je peux trouver la même pour 40 sur des sites anglais...... Ca doit être les frais de port.... On m' a toujours dit que les garages se faisaient 30% de marge sur les pièces mais de là à tripler le prix, seuls des"spécialistes" peuvent le faire.....
- pour ton cas, tu ne dois pas lâcher le morceau car tu as eu affaire avec des escrocs. Je sais que ce mot déplaît à certains sur ce site mais il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas parce que tu ne connaît rien à la mécanique que l'on peut te racketer car il s'agit bien de racket. Si tu ne l'as pas déjà fait, essaye de voir avec ton assurance auto si la protection juridique liée à ton contrat peut te donner des conseils. Ils pourront peu-être te donner des pistes. Aurtre conseil, récolte un max de factures de personnes qui ont fait leur JDC pour montrer que l'on peut faire cette opération en deux fois moins de temps. Ce forum peut t'aider en créant un poste.
- contre des malhonnêtes, il ne faut pas se laisser faire. Après avoir récupéré mon BB, qui marche d'enfer, j'ai appelé ma protection juridique qui m'a certifié que TOUS LES GARAGISTES ONT UNE OBLIGATION DE RESULTAT, SOIT DE REPARATION SOIT DE DIAGNOSTIQUE. Dans mon cas, la voiture n'était ni réparée et la panne encore moins diagnostiquée correctement..... Je dois aussi préciser qu'ils me l'ont rendu dégueu... Ca aussi pour des spécialistes ç a du mal à passer, surtout avec une facture de 600 euros! Ma protection juridique m'a conseillé d'écrire une lettre avec accusé de réception en demandant le remboursement des 4 heures de diagnostique. A 70 euros l'heure de main d'oeuvre, cela faisait quand même 280 euros. C'est ce que j'ai fait en les menaçant de poursuites et ils m'ont remboursé. Dans ton cas tu pourrais peut être récupérer une partie de la somme en montrant qu'ils ont été anormalement longs, 20 h au lieu de 10 et qu'ils t'ont surfacturé des pièces.....
Je dois juste te préciser que la protection juridique qui m'a conseillé est un service que je paye en plus de mon assurance auto. Néanmoins, je sais que dans tout contrat auto, il y a souvent une assistance juridique. Si tu n'as pas de contrat spécial comme moi, tu peux te tourner vers eux. ils te conseilleront et pourront peu-être t'aider dans des démarches de poursuites judiciaires. Cependant, ils ne font pas tout et pour être un max efficace, ils ont besoin d'un max d'éléments comme éventuellement un premier devis avant réparation, des factures de personnes qui ont payé beaucoup moins pour la même chose, demande de travaux signée par les deux parties..... Accroche toi var ce sera long mais lance la procédure de suite car plus tu attends plus ton recours sera quaduc.
Voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour t'aider un peu. Bats toi car pour avoir une voiture bien entretenue on n'est pas obligé de lâcher 3000 euros..... On peut en faire des choses avec.
A bientôt,
A bientôt,
Re: forfait JDC
Et moi, je vous dis et redis ... allez chez un spécialiste Lotus !!!
mais vous faites comme vous voulez ... si vous préférez vous faire tondre.
- MaximeR
Re: forfait JDC
de mémoire, le forfait JDC + Distribution, c'était 10,5 h dans la grille de MG-Rover.
Et si on ajoute la pompe, c'était 11h
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: forfait JDC
Pitin !!!!!!!!!clarcher a écrit :
Forfait: pose pneus + équilibrage 30 euros (voir 20 même, mais pas plus).
Forfait: pose patte et tête de lancement 100 euros
Forfait: suspensions hydragaz: idem 30 euros.
J'ai payé 99€ pour faire regonfler les miennes (et il faut recommencer en plus, mais cette fois je construit ma pompe !)
chouin
Re: forfait JDC
merci beaucoup pour vos messages et conseil.
Effectivement, j'ai le double d'intervention (1h=72 eurosX10h= 720 euros de plus), ca mal au C..!!!!
J'ai une protection juridique et je l'ai utilisé dont la personne m'ai invité à aller voir un garagiste qui connait la marque MG.
Au premier contact, le garagiste m'a annoncé 1500 euros pour une facture salée et quand il prend connaissance du prix de la facture (3000 euros) il tombe de haut. Après une journée de contrôle, il m'informe qu'elle se porte bien que la facture et justifié. De plus, il me donne un devis pour changer la moteur de la vitre conducteur (500 euros!!!!). Je sens que le 2eme garagiste me prend pour un pigeon.
Je commence à me dire que tous les concessionnaires nous prennent pour des pigeons ou bien pas de chance!!!
A suivre mais vraiment avec désespoire maintenant
bonne route
chouin
bonne route
chouin
chouin
Re: forfait JDC
pour info,
j'etais dans le nord est de la france pour une selection aux championnat du monde.
Ma voiture m'a laché le premier soir et elle a ete mise dans une concession la plus proche.
Verbalement, il m a declaré 1800 euros et après 3 mois d'attente, une facture de 3000 euros.
Pas de devis écrit et j'étais partant pour 1800 euros mais que ca monte à 3000 euros, no comment!!
Pour l'emmener en angleterre, impossible car je pars 3 semaines par mois en compétitions pour gagner ma place aux J.O. de Londres et si je suis qualifié, oui effectivement, je l'emmenerai (lol)
