Vase d'expansion qui bouillonne sans mayo dans le LDR
Trisken
année : 2003
Message par Trisken »
Bonsoir à tous je me présente sur ce site en tant que nouvel arrivant et proprio d'une MGTF 160 depuis deux ans.Ce soir en passant la voiture au CT stupéfaction à la vue d'une fumée qui sortait de l'arrière lorsque le gars du CT était en train de la controler. En vérifiant j'ai pu constaté que le ventilo ne déclanchais plus et en ouvrant doucement le bouchon du vase des bulles remontaient car ça bouillonnait à l'intérieur mais pas de mayo et liquide propre donc en partant je suis rentré chez moi pour vérifié et le voyant de température est à peine monté au dessus de la moitié seulement quand j'étais à l'arrêt moteur tournant.
Donc je vous demande s'il vous plait des conseils pour résoudre ce problème car dans l'immédiat obligé de rouler en clio.
Merci à tous les MGTISTES pour vos réponses.
Voici une photo de la belle
mg1921
année : 1999
Re: Vase d'expansion qui bouillonne sans mayo dans le LDR
Message par mg1921 »
Salut
on commence par le début vérification des fusibles , puis du bouchon du vase.En regardant l’intérieur du bouchon la pastille doit être centrée
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
ca bouillonne oui quand c tres chaud...
JMarc
Message par JMarc »
problème de thermostat?
Trisken
année : 2003
Merci à vous pour ces infos je vais regarder tous ça par contre je ne sais pas ou ce trouve la sonde de température et le termosthat sur ce moteur K16 VVC.Si quelqu'un pouvais m'envoyer une photo ça m'aiderais et merci encore de vos réponses à tous.
Waidse
Région : France - TOM
Message par Waidse »
Regardes juste si c'est pas ton bouchon du vase qui est daubé. Ca bouillonnait aussi perso, c'était le bouchon qui laissait passer de l'air!
jerome
année : 1978
Message par jerome »
Il en était de même sur ma F. Pb de bouchon, dommage de risquer un joint de culasse pour un bouchon à 5 euros... Tu devrais regarder si la pastille centrale est bien au bon endroit.
JN
Trisken
année : 2003
Bonsoir et merci à Waidse et Jerôme pour vos réponses mais mon bouchon n'a pas de pastille, juste un genre de ressort au centre ce qui doit faire soupape de sécurité. Par contre j'ai démonté le thermostat et la membrane caoutchouc à l'intérieur était en morceaux mais je ne sais pas si ça peut venir de ce problème.J' ai les ventilateurs du radiateur qui ne fonctionnent plus et j'aimerais savoir ce qu'il faut changer pour qu'il fonctionnent de nouveaux. Merci à tous pour vos réponses qui pourront surement m'aider.
Trisken
année : 2003
Pour répondre à Jean-Marc le thermostat est le nom donné pour le kit rover PRRT qui était monté sur les lotus élise 111s à cause des JDC fragiles
