niveau de liquide de refroidissement
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Ayant eu la (mal)chance de changer mon joint de culasse l'an passée je voudrais savoir quel est le niveau de consommation normal de liquide de refroissement et surtout comment voir le niveau de ce liquide car j'ai beau cherché j'ai pas vu de graduation maximum et minimum sur le vase d'expansion et j'ai peur de trop le remplir ! Quelqu'un a un repère ou un truc?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
le bocal est fait en 2 partie, tu dois avoir du LDR jusqua la jointure des 2 :) bien sur à froid et sur une surface plane...la pente etc peu influencé le niveau de liquide.
jurassic
Message par jurassic »
le niveau max est symbolisé par la soudure plastique au milieu du vase, le niveau doit se trouver à cette hauteur chaque fois que ton moteur à refroidit.
Si tu dois en rajouter ce n'est pas normal ou alors fuite quelque part.
Bruno
Serie speciale : Pack Chrome
Message par Bruno »
Et pour la conso ? en fait je ne veux pas dire conso mais "perte" cra cela ne se consomme pas. Moi j'ai perdu 1/2 centimetre en 1 an, ça veut dire quoi ?
Bruno
jurassic
1/2 cm en 1 an, il n'y à pas de quoi s'affoler.
En tout cas rien d'alarmant concernant le joint de culasse.
Il se sont peut être évaporé par une durite légèrement poreuse ou bien un suintement invisible à l'oeil.
Au fait combien de bornes corresponde à ce 1/2 cm car 1 an ne signifie pas grand chose.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Avec l'echauffement du liquide et cie il est normal que le liquide perde quelque mm...
Faut pas non plus s'affoler !
Bruno
Message par Bruno »
Pour le Kilometrage, à la louche je dirais env.10 000Km
Chris
année : 1999
Message par Chris »
merçi de vos réponses me voilà rassuré!
Marc
Message par Marc »
a merde moi jai mis 1 cm au dessus? c'est grave docteur?
JMarc
Message par JMarc »
meuh non !!! j'ai moi aussi mis un bon cm au dessus du joint, parce que mon temoin de liquide s'allumait de maniere intempestive... donc pas de problèmes!!!
