Salut
Comment faites vous votre niveau d'huile ? A chaud ou à froid ?
J'ai l'impression d'avoir le niveau d'huile extrement bas a froid mais bien a chaud.
Je suis (a froid) au niveau du bout en plastique de la tige.
De plus ma voiture claque énormement, peut etre les poussoirs hydraulique mais je ne suis pas sure... J'ai un fichier son en MPEG4 mais comment le mettre sur le site ?
Niveau d'huile à chaud ou froid ? + Moteur qui claque...
ju&frk
- année : 2004
- Serie speciale : 80th anniversary pearl black
- kartez37
Re: Niveau d'huile à chaud ou froid ? + Moteur qui claque...
un niveau d'huile se controle a froid, mais souvent il augmente a froid et diminue a chaud, car l'huile est encore dans le haut du moteur, ton histoire et bizarre la :/
ton véhicule est bien a plat ?
raphy-vtc
- année : 1998
nn mais a cheau tu a de l'huil partout donc ton niveau nes pas bon il faud qu'il sois entre les 2 trai sur la jauge mais a froid! seul les boite auto et sertaine moto ce verifi a chaud moteur en route!
