MG TF chauffe
Sylv1-73
MG TF chauffe
Message par Sylv1-73 »
Bonjour à Tous,
Durant les fortes chaleurs ma MG TF dans les embouteillages se met à chauffer, l'aiguille de température d'eau arrive quasiment au rouge. Obliger d'éteindre le moteur un moment pour que l'aiguille redescende...
Je précise que cela me le fait en ville, dans les embouteillages, mais sur national ou autoroute aucun soucis de chauffe...
Sa me le fait qu'en cas de fortes chaleur sinon le reste du temps sa me la jamais fait...
Est ce que cela à quelque chose à voir avec le filtre à air car je ne l'ai pas changé à la dernière vidange...
Merci de votre aide
Cordialement
Sylvain
RDV DE LA REINE
Re: MG TF chauffe
Message par RDV DE LA REINE »
On peut résoudre ce problème :)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... f=29&t=509
Re: MG TF chauffe
Message par temp100 »
Bonjour Syly1-73
Elle ne chauffe pas lors d'un petit col savoyard à donf de trois ?
Une bonne arsouille jamais en dessous de 6500 tr/min ? chauffe pas ?
et l'huile ?
le ventilateur principal se met en route ?
et celui de la baie moteur ?
ça bout dans le vase d'expansion ?
de traces de mayonnaise sur la gauge d'huile ?
des yeux sur le liquide de refroidissement ?
à quand date la dernière vidange du circuit de refroidissement ?
et de l'huile ?
choss38
Re: MG TF chauffe
Message par choss38 »
Salut,
je pencherais du coté du radiateur de refroidissement ou son ventilateur.
En ville, pas de vent relatif donc le refroidissement n'est assuré que par le ventilo. Si ça circule mal dans le radiateur, le refroidissement devient insuffisant.
Perso, j'ai monté un deuxième ventilo à l'emplacement prévu pour les modèles avec climatisation.
En attendant de résoudre le problème, tu peux toujours essayer de faire descendre la température en mettant le chauffage de bord. En été, c'est pas ce qui est le plus sympa mais ça fonctionne bien !! ;)
