Problème très urgent !!!!!!!!
natan36
année : 2003
Message par natan36 »
Bonjours à tous !!
MG TF 120 Stepspeed auto/seque
Hier départ en vacance dans le sud (du 36 au 83), après 1h30 d'autoroute je m'arrête avec ma compagne pour manger un peut.
Après, je démarre, enclenche l'automatique (D) et la j'entend le moteur qui cogne, j'accélère un peut le moteur croustille, cogne bizarrement. Je décide de m'arrêter (je n'était pas parti de l'air...), je jète un coup d'oeil sans rien de spécial en vue, (je ne pouvais pas passez sous la voiture).
Bon il me reste 4h40 de trajet, on vas essayer de repartir tout doucement. Je repars sur la bretèle de sortie.
De 0 à 40Km/h le moteur cogne, au-dela rien du tout, plus de bruit, juste à chaque bonne bosse le moteur cogne un peut.
Pour finir nous sommes bien arriver, elle a bien rouler mise a part se problème qui m'empêche d'aller me promener a droite et à gauche. (vas devoir privilégier la location;;; :L )
Quelqu'un aurais une idées ? un silent block ? est-ce réparable en 1semaine ?
Merci d'avance
Philoupop
Re: Problème très urgent !!!!!!!!
Message par Philoupop »
vérifie ou fait vérifier le jeu de tes cardans.
natan36
année : 2003
Ok je vais voir sa merci bien
Message par temp100 »
moi aussi je pencherais pour un cardan ... tu sais comment contrôler ?
natan36
année : 2003
du tout !! lol ya un topic ?
j'ai quand même les boules
Hmm un cardan qui cogne de 0 et 40 et pas au-delà... j'y crois pas.
quand tu écris que le moteur cogne : c'est un clang clang régulier qui suit le régime moteur ?
(je penche plus pour un bout de machin, ou un bras de truc qui s'est détaché et qui gigote et tape quelque part)
natan36
année : 2003
alors non c pas du tout régulier, sa me le fait vraiment quand je roule pas vite ou quand je prend des bosses, dit moi quand même comment contrôler un cardans au cas ou comme sa je le ferai, je vais déjà faire le tour du moteur voir se qui se passe
Un cardan, ça ne se contrôle pas vraiment à ce stade.
Un cardan fatigué, ça fait un clac clac clac très régulier, ou des accoups un peu comme si on roulait sur de la tôle ondulée, en général ça se ressent plus dans un virage.
Si ça tape à faible vitesse et pas au-delà, c'est quelque chose de mal fixé. Moi, je parie sur le pot d'échappement.
natan36
année : 2003
à voir alors, le bruit est situer du coté boite de vitesse, difficile à repérer sans rampe !!
Merci ;) je vais allez contrôler sa
Spootneek156
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Message par Spootneek156 »
de quand date la dernière vidange de la boîte et surtout avec quelle huile a-t-elle était faite ?
je songe à un truc ... vraiment peu probable, et uniquement pour se torturer l'esprit, car il n'y a pas moyen de vérifier sans ouvrir la boite... s'agissant d'une boîte auto à rapport variable :
le rapport de transmission est déterminé par une courroie trapézoïdale entre les gorges de deux poulies à écartement variable.
Il se pourrait qu'il y ait quelque chose de collé ou d'abimé dans le fond d'une des poulies, ou en périphérie de l'autre.
natan36
année : 2003
vidange boite et moteur mois de 6 mois elle sort du garage il y a pas longtemps (5 mois), huille pris en en UK, est c bien l'huille exprès.
Oui sa serait vraiment pas de bolle quand même surtout que je ne force pas dessus mais bon tout est possible.
Je vais déjà vérifier le pot d'échappement cette aprèm, je vais récuperer des rampe de levage comme sa je vais pouvoir visualiser un peut mieu le dessous du moteur
on peut contrôler le jeu d'un cardan ... une main de chaque côté ... une qui tourne dans un sens l'autre dans l'autre sens ... si il y a du jeu, ben c'est pas bon ...
roues décolées du sol
surtout sur les tractions :lol:
de toutes façons, lève l'arrière de la voiture pour que les deux roues ne touchent pas le sol ...
voiture au Point Mort, sans frein à main ... roues avant calées.
et fais tourner tes roues à la main, contrôle le jeu ... controle le jeu des cardans ... fais les trouner à la main et écoute ...
et sur les propulsions car le roue extérieure a plus d'appuis. ;)
natan36
année : 2003
sa marche je vois sa tout a leur je vous tient informer !! merci beaucoup
et moins de puissance :mdr:
blague à part, quand j'ai eu mon cardan gauche qui a fait des siennes, dans un premier temps, il faisait du bruit seulement quand je relachais les gaz ... et ensuite, tout le temps ... normal m'avais dit mon mécanos, le gauche est moins long, le différenciel, patati patata ... bref .
mais là. boite auto ou manuelle ?
natan36
année : 2003
auto/séquentielle
Spootneek156
natan36 a écrit :vidange boite et moteur mois de 6 mois elle sort du garage il y a pas longtemps (5 mois), huille pris en en UK, est c bien l'huille exprès.
Comment es-tu certain que c'est la bonne huile ? C'est une huile relativement difficile à trouver et en général les garages se contentent de n'importe quelle huile pour boîte CVT ou pire boîte Auto.
90% des problèmes rencontrés sur cette boîte sont consécutifs à une vidange avec la mauvaise huile .... alors pour moi la concomitance entre ta vidange faite pas un garage et ton problème me semble plus que suspecte.
natan36
année : 2003
bonjour à tous,
le garage à mis énormément de temps à trouver cette huile, le garagiste est anglais, il à l'habitude de réparer des mg tf, f, jaguar alors je ne pense pas qu'il ce soit tromper. Tout est possible quand même.
Heu j'ai une fuite au niveau de ma boite de vitesse, je viens de faire le niveau et je me suis aperçu que l'huile à atteint le niveau minimum.
Est-ce ça ? un dysfonctionnement de la boite de vitesse du au mauvais niveau d'huile ?
oui/non/ne sais pas qui de l'oeuf ou de la poule ....
L'huile des CVT est :
MG-Rover XPT002002OF ou
Esso EZL-799 ou
BMW 83220429154
Elle se trouve très facilement (mais à prix d'or) chez Mini et BMW (env 20€/l)
et à env 11£/l cher Rimmer, sachant qu'il faut env 5l pour vidanger la boite.
Je ne connais pas d'autre références...
Le fait que le moteur cogne à chaque bosse, et que ce ne soit pas en rythme, me gène un peu pour accuser définitivement la boîte.
natan36
année : 2003
OK merci de ta réponse.
De toute façon il faut que je rajoute de l'huile, je vais allez voir un garage bmw ou mini si il y en à, ou je me ferais envoyer les bidons d'huile de boite que j'ai chez moi si je ne trouve pas les même au garage.
Trophy_160
année : 2003
Serie speciale : TF Sprint SE 160
Message par Trophy_160 »
Je raconte peut être une bêtise mais jette un oeil dans ta baie moteur derrière ta roue arrière gauche sous la boite à air, je crois qu'a cet endroit il y a un support moteur (une espèce de patte faite de métal et de caoutchouc) elle doit être juste à coté de la boite de vitesse (contrôles si il y a une usure anormale ou un jeu bizarre) ca ne coute rien et ca pourrait expliquer les bruits à bas régime car le moteur a tendance à vibrer pas mal dans les premiers tours.
ça, ou le support de la tirette d'huile (un grand classique), ou le catalyseur, ou le silencieux (la patte de fixation du cerclage du silencieux est encore un grand classique) ...
H'em demande ...
on peut mettre l'EMCVT en positon neutre, quand on roule ?
Si c'est le cas, est-il possible de rouler à une "vitesse à clong" et de mettre en roue libre pour voir si le bruit continue ?
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Ou peut-être un truc tout bête qui fait du bruit => Une des barres anti-rapprochement qui se serait dévissée.
J'ai déjà eu le coup pendant une balade dans les Vosges, ça fait un bruit d'enfer à basse vitesse.
Pour contrôler, y'en a pour 10 secondes: Ouvrir le coffre, prendre chacune d'entre elle à la main pour être sûr qu'elles ne bougent pas.
Spootneek156
par application du principe de parcimonie je te dirais qu'il y a quelque chose de pas très catholique avec la boîte car elle vient d'être vidangée et tu n'es pas certain de l'huile utilisée et ... elle fuit ... et le niveau est bas ...
Comme tu n'es pas certain de l'huile que le garagiste a mis dans la boîte et que de toute façon tu dois faire l'appoint je te suggère de faire une vidange complète de la boîte avec la bonne huile.
à chaque fois qu'il y a des problèmes sur cette boîte c'est à la suite d'une vidange ... avec la mauvaise huile !
