je pense que la question a été posée 100 fois** mais....
a quel intervalle et kilométrage doit-on changer la courroie de distribution ?
quel est approximativement le cout par un garage
merci d'avance
*je débute sur les MG , pas taper
tinga a écrit :merci pour cette réponse rapide
le changement est simple ou faut il déposer le moteur ?
[HS on]d'où exactement dans le doubs?[HS off]tinga a écrit :du doubs , mais trop mauvais mécano pour faire ça
Bonsoir,tinga a écrit : a quel intervalle et kilométrage doit-on changer la courroie de distribution ?
merci d'avance
