Bonjour à tous!!
Ca fait longtemps que je ne suis pas revenu ici poster mais je suis quotidiennement
Les posts divers et variés!
Qui pourrait me venir en aide je n ai plus ma MG TF 160 et j aimerais
Avoir une photo ou un schema de son circuit de refroidissement
D origine equipée du prrt, de la pompe electrique de recirculation ldr
Et du rail d huil refroidisseur eau/ huile.
J ai le meme moteur sur mon elise s2 160vvc sur laquelle j ai installé un prrt
J ai des soucis de refroidissement moteur , tres bonne regulation de la temperature
En roulage normal , mais si grosse acceleration la temperature chute .
Le prrt est neuf , la sonde aussi, je ne pense pas qu il soit defaillant car l ancien faisit pareille
Le jdc est neuf, je pense qu il y a un pb d incompatibilité entre le bypass du prrt et le bypass
D origine avec ces options de refroidisseur d huile et de pompe de recirculation.
Auriez vous donc un schema du systeme de refroidissement de la tf. 160
Et je rechercherait eventuellement un kit complet de durite moteur pour
L adapter sur l elise!
Merci à tous pour votre aide
ArnoK
Schema Circuit refroidissement MG TF 160
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
