Mon pot catalytique ayant fondu: gling gling dans le pot au ralenti, pas de pêche par moment (ca m'a même fait caler sur l'autoroute :-)...) je suis à la recherche d'une pièce de remplacement, quelqu'un aurait il des infos sur ce modèle pour MGF MK1 :
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... mot_widget
Notament si il y a la connectiqque pour la sonde lambda.
David
Pot catalytique
jean23
- Serie speciale : F MKII pack
Salut. Le bruit est caracteristique d'un cata HS la porcelaine s'est cassée et se ballade dans le pot.En principe sur une MKI ce pot est droit et la sonde lambda n'est oas raccordée dezsus.Deux solutions remettre un pot d'origine ou un pot d'equipementier.Le plus dur si tu fais le changement toi meme ce sont les deux colliers completement bloqués par la rouille.Bon courrage et A+
- oliv_austin
- année : 1967
david73
Je pense que je suis bien partie pour mettre le sport... au sujet du changement j'ai déja eu le problème quand j'ai changé mon silencieux pas un X Power, du coup je l'ai fait faire chez norauto pour 15 euros ! le mec a du sortir le chalumeau pour tout démonter.
Au sujet de la sonde lambda, si elle n'est pas racordé au catalyseur ou est elle racordé ?
Une petite dernière chose, vous avez une idée de ou je pourrais trouver les joints qui se montent au raccordements du catalyseur car normalement il est déconseillé de laisser les anciens.
Merci pour votre aide !!!
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Salut
David73 ou 76
tu as aussi ça sur ebay.de http://cgi.ebay.de/KAT-MG-ROVER-MGF-18i ... dZViewItem
la sonde est fixee directement à la liaison des 4 tubes qui sortent du moteur pour n'en faire plus qu'un, et tu peux trouver les joints chez mike satur ou B&G pour 1.20 pounds et le port ne devrait pas etre très cher car tu peux les mettre dans une simple enveloppe.
a+
David73 ou 76
a+
ludo d
