je ne dors plus!!!!!
wilson
Bonjour a tous j'espere que le rassemblement c'est bien passé! je devais m'y rendre!!! avant que ma titine "pete un plomb" je vien de recupérer internet alors je saute sur l'occasion! je sollicite votre aide ! j'ai lu des posts sur le forum parlant du probleme electrique ( tete doigt bobine bougies fils...) car ma F "tousse" des que j'accelère en charge avec un ralenti pas tres stable, les bougies ont 15000 KM (beru) j'avai essayé un "reset" de l'ECU ca n'a rien changé!je n'ai pas pu resoudre ce problème qu'un autre souci vient se gréfer!! elle ne veut plus rien savoir! elle ne s'ouvre plus!! (elle doi etre fachée!) trève de plaisenteries! j'ai changé la batterie et hop elle a démaré et ce matin pareil, même problème!! obligé de la brancher avec des cables elle s'est déchargéé S.V.P aidez moi!!
- MaximeR
Une 'tite fuite électrique?
C'est très simple à trouver. Il faut un ampèremètre avec fusible (20A) et, contact coupé, sortir un fusible, mettre l'ampèremètre, regarder s'il y a du courant qui passe, remettre le fusible et passer au suivant.
Quand on a trouvé le vilain canard, il faut savoir à quoi ça correspond. Là, il y a tellement de problèmes possibles, qu'on ne peut pas tout détailler maintenant.
bonne recherche et à bientôt.
