Bouchon du vase d'expansion
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
J'aimerai bien savoir comment vous serrez votre bouchon du vase d'expansion, avec peu, moyen ou beaucoup de pression, j'avais lu (chez dieter) qu'il recommandait de ne pas le serrer trop fort, c'est ce que je fait, je m'arrête des que je sent la première pression mais j'ai toujours du liquide qui sort par le bouchon (pas beaucoup je vous rassure, je ne craint nullement le JDC), sort-il par le bord du bouchon (parce que pas assez serrez) ou bien par le système de trop plein ?
merci pour vos commentaires
a+
jurassic
Message par jurassic »
Pas été vérifié mais il me semblait qu'il y avait une butée en serrage.
jérém
Message par jérém »
Effectivement, il ne faut pas le serrer trop fort. Il y a une butée sur les nouveaux bouchons de Mike Satur. Il faut faire bien attention si le bouchon est encore étanche, car un bouchon naze entraîne une surpression du liquide de refroidissement et qui à la longue entraîne un joint de cucu!!!
Ca m'est hélas arrivé lorsque j'avais ma f
talli
année : 2001
Message par talli »
Qu'est ce qui fait que le bouchon ne rempli plus son rôle?
Je dis ça car j'ai changé le mien et j'ai l'impression que le petit trou n'est plus centré, et ça fait même pas un mois que je l'ai changé!
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut jérém
je viens d'en acheter un chez MS, je vais voir si il y a cette butée, je croyais qu'il vendait des pièces originales, ou alors ont-ils changé les bouchons chez Rover ?
a+
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut talli
regarde chez dieter (http://www.mgfcar.de/index.htm), il a fait une page spéciale sur les bouchons d'expansion, mais rassure toi le mien aussi n'est pas exactement centré (+/- 1mm comparé au centre de la croix).
a+
talli
année : 2001
Message par talli »
bon tu me rassures là...ouuuuffff!!!
En attendant je perds toujours un peu de LDR!
jérem
Message par jérem »
Quand le petit trou n'est pas centré ça signifie que le bouchon est défectueux
Mr Propre déconnecté
Message par Mr Propre déconnecté »
Si ça sort c'est pas normal. Rachète un bouchon en priorité, j'ai eu le même souci.
Pierre92
Message par Pierre92 »
Comment se fait-il que le point décentré diagnostique un bouchon défectueux ?
Défectueux = circuit qui n'est plus sous pression ?
jérem a écrit :Quand le petit trou n'est pas centré ça signifie que le bouchon est défectueux
Oui, mais tu peux avoir (commme j'ai eu), trou centré et bouchon qui déconne.
D'ailleurs, la fuite due au bouchon défecteux entrainait chez moi un bouillonnement dans le vase d'expension et par de là des fuites à ce niveau.
