Salut tout l'monde ... !!
Bon j'essaye de commander un truc (throttle body.... hé hé !)
chez MIKE SATUR et voici le message qu'il me sort a la fin ..:
The Authorisation has been rejected by the Vendor due to insufficient authentication. Please try a different card.
Bon et donc j'fais comment moi ?? savez-vous ?
Merci d'avance ..
commander chez MIKE SATUR
steph
ça m'a fait la même chose ches PTP, il faut que tu les contactes soit par mail soit par téléphone si tu maitrise un minimum l'anglais, le mieux c'est par tel mais c'est chaud
Deux raisons:
1- Chez PTP ils intègrent pas les frais de livraisons vers la France dans leur commandes internet, je sait pas si c'est pareil ches Mike Satur
2- The Authorisation has been rejected by the Vendor due to insufficient authentication Cela veut dire que l'autentification de la carte n'a pas pu être faite car les Anglais ne prennet pas les 3 chiffres du code de sécu (au dos de la CB) mais les 7 !!!
-Donc réessaye en donnant les sept chiffres du code de sécu, ou appelle les
Deux raisons:
lezav
Talli ??? T'as peut être utilisé une American express toi ??
J'ai essayé en mettant plus de chiffre... dans la case pour les chiffres du dos de la carte mais ... ca me fait le même coup ..
Bon si non y'en à un (throttle body)en stock à 290? TTC à Bordeaux chez Stewart & Ardenne...
La REF c'est bien : MHB 000080 ?
ou MHB 000090 ?
Autre chose : à l'arrivé du filtre à air j'ai un collier sertis du moins je crois qu'il n'est pas démontable: je le remplace par un classique ??
Merci ++
ou MHB 000090 ?
Merci ++
- talli
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy by Talli
Pour Bug: on paye la TVA anglaise soit 17.5 %
Pour lezav: je paye avec ma mastercard toute banale et jamais eu de problème!!!
Sinon pour les 290 ? du throttle body, j'espère qu'a ce prix là il est plaqué or. Chez mike satur faut compté 170 ? sans les frais de port. Donc presque moitié prix que chez Stewart
Pour le collier il est démontable et remontable mais assez fragile je pense.
Perso je l'ai remis en place non sans mal mais il tient bien!!!!
voili voilou
voili voilou
- MaximeR
+1 avec Talli pour le prix du throttle body.lezav a écrit :Talli ??? T'as peut être utilisé une American express toi ??
ou MHB 000090 ?
Merci ++
(J'ai cru comprendre que si Stewart faisait l'unanimité, c'était plutôt à son désavantage...)
Pour le collier, il est démontable et théoriquement, on peut le remettre quand on a la bonne pince. Moi je n'ai jamais réussi. J'ai mis un collier rilsan en nylon, c'est moins beau que le collier inox, mais ça tient bien la température, et c'est largement suffisant pour assurer l'étanchéité.
