Quelle méthode?? MGF 2001
Pierrick
Message par Pierrick »
Je vais chercher ma Mg dimanche il s'agit d'une f de 05/2001 elle à 57000KM
J'ai parcouru le forum en long en large et en
travers...
J'ai la courroie d distri à changer car elle est d'origine + PAE
Pour éviter de péter mon Jdc concrétement que dois-je faire au mieux??
1/Supprimer le calorstat?
2/Acheter un nouveau thermostat de 88 ou 82 et le percer?
3/Laisser la voiture tel kel?
Aider moi svp
PS:les moteurs de 2001 ont ils un truc spécial??
FANO
Message par FANO »
Pour éviter de percer ton JDC y'a rien de plus simple il suffit de LAISSER MONTER LA TEMPERATURE DOUCEMENT et pas accelerer comme une brute a froid!!! lol
En gros tu laisses monter la temperature d'huile a plus de 60° sans depasser les 2000t/m (environs 5 ou 6 Km de trajet) et ça va bien se passer...bon achat et reviens nous voir si tu as la moindre ch'tite question (tu peux meme t'inscrire c'est encore mieux)
dis moi mon bon Fano :quel est ce nouveau pensionnaire :)
Sinon pour ton jdc :priere:
:jesors:
talli
année : 2001
Message par talli »
Tout à fait d'accord avec FANO!!!
D'ailleurs FANO il y à un post pour les nouveaux, si tu veux te présenter ;)
juju
Message par juju »
Je ne pense malheureusement pas que de monter doucement en temperature y fasse quelquechose mais je peux me tromper. Cela dit c'est toujours mieux que rien.
Je crois que le jdc est défectueux et que la position du moteur le fait plutot chauffer et que la combinaison des deux provoque l'incident.
Il n'y a pas de parade qui puisse te garantir la bonne tenu du jdc. Sauf peut etre de le remplacer par un nouveau modéle etudié pour les land rover je crois.
talli
année : 2001
Message par talli »
Pierrick
Donc ceci dit le jdc d'origine et une mer...?
moi je connais pas trop Mg mais j'adore la p'tite MGF
j'veux pas qu'elle me claque entre les patte!!
Vous avais une adresse ou je peux commander un systeme fiable pour titne??
Car je pars a Nice cet été et ca va etre chaud!!!
J'veux pas qu'elle s'transforme en locomotive j'ai pas d'acions à la SNCF...
Au fait 1 euros ca fait combien en british??,
Merci pour tout
Pierrick
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
tout dépend de son JDC d'origine
BKN04 ce sont les solides
BKN03 ce sont ceux qui claque !
Ne t'en fait pas la miène et une MGF 2001 BKN04 , ca roule trés bien ! trés solide ( pour l'instant )
Pierrick
Comment je savoir si c'est un BKN04 ou 03 ??
juju
Message par juju »
J'imagine en fonction de l'année et/ou du numero de serie
J'ai pas dis que c'était une merde j'ai dis qu'il n'était pas fiable quelque soit l'utilisation du moteur.
Généralement (pas toujours) le Jdc prévient avant de claquer un dépot huileux blanchatre se forme sur la jauge de niveau d huile.
talli
année : 2001
Message par talli »
Les BKN04 sont seulement sur les TF (enfin si je ne raconte pas de bétises) à partir de 2003, non?
juju
Message par juju »
Bizarre sylvain dit en avoir un sur ca F de 2001. Peut etre la t'il changé comme moi :)
On voit des TF faire le JDC aussi.
jurassic
Message par jurassic »
Je ne sais pas si quelq'un c'est amusé à faire des staistiques la dessus, mais je ne suis pas certains que l'on fasse plus de jdc l'été que l'hiver.
Il est évident que rester un long moment bloqué dans les embouteillages n'arrange rien, mais j'ai fait un joint de culasse en plein décembre en me balladant peinard dans l'arrière pays niçois.
Avant ça et bien sur aprés depuis j'ai été bloqué dans des embouteillages que ce soit en été ou en hiver et rien.
Donc il n'y à pas à mon avis un réel lien de cause à effet.
Je soupçonne plus le garage MG Rover ou je l'avais emmené (1000 bornes avant de claquer mon JDC) faire la distri, d'avoir fait une mauvaise purge du circuit de refroidissement.
Ce jour là déjà en la récupérant j'avais remarqué des gouttes sous la voiture et j'avais demandé à la repasser sur un pont.
L'ouvrier qui avait travaillé dessus avait mal serrer une des 2 grosses durits sous la caisse.
D'ou mes soupçons pour le JDC 1000 bornes plus tard :angry: :rale:
juju
Message par juju »
Il est vrai que losque tu fais ton JDC toi même tu fais beaucoup plus attention. Le travail est mieux fait. Lorsque j'ai fais le miens il y a deux ans a plusieurs reprise je me suis dis que si ca n'avait pas été la mienne je ne me serais pas privée de prendre des racourcis. En fait la differences entre du bon et du mauvais travail c'est une somme de petits détails.
jurassic
Juju, pour la purge de ton LDR tu t'y ais pris comment pour être sur de bien purger l'air?
Ma purge va avoir 3 ans et je changerais bien le LDR.
talli
année : 2001
Message par talli »
Je corrige mon erreur...j'ai encore des choses à apprendre :lol:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ight=bkn04
juju
Message par juju »
Pour la purge le mieux c'est en pente le nez de la voiture en bas.
Tu enléves la durite situé en bas du radiateur.
Ensuite un petit coup de flotte avec un tuyau d'arosage dans le vase d'expension (durite avant tjrs débranchée)
Ensuite tu rebranches la durite et tu remplies le vase d'espension au max jusqu'au reflux.
Tu laisses bien l'eau prendre sa place (tu peux presser les grosse durite pour faire circuler l'eau.
Ensuite tu mets le moteur en route et tu fais circuler l'eau.
Tu rajoutes ci besoin du liquide. Tu peux aussi débrancher légerement une durite du moteur pour vider l'air. (attention aux brulures).
C'est tout. Noublie pas le bideau de liquide dans le coffre et le controle du niveau.
FANO
Message par FANO »
alan a écrit :dis moi mon bon Fano :quel est ce nouveau pensionnaire :)
:jesors:
Ben, Alan...tu reconnais plus grouiiikgrouiiik???
Là, il a sa jolie panoplie de "supergrouiiik le cochon atomique" toute neuve, il en est très fier et veut plus la quitter...
PS: pour ceux qui suivent les aventures de mon grouiiikgrouiiik ils seront surement désolés d'apprendre qu'il s'est fait sauvagement croqué une oreille par un vilain matou..c'est moche! :(
talli
année : 2001
Message par talli »
....c'est con ça :(
oh c'est pas trop grave.....
dans la horde de chats qui sqattent mon jardin ,il y a toujours un éclopé,cette semaine j'en ai un qui clopine :)
C'est normal ,sont toujours en train de se battre ...........comme des chiens :)
Mais ça ne répond pas aux inquiétudes de Pierrick
Moi je dirais :roule , ménage la mécanique et te pose pas trop de questions
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
je ne comprend pas tres bien les explications:
[b]Ensuite tu rebranches la durite et tu remplies le vase d'espension au max jusqu'au reflux.
Ensuite tu mets le moteur en route et tu fais circuler l'eau. [/b]
Faire circuler l'eau: tu parles sans doute du Liquide de refroidissment.
Est qu'il y a un clapet haut pour purger l'air ? Ou doit on desserer la durite la plus haute?
juju
Message par juju »
Slt
C'est vrai que mon explication est pas tres clair mais je l'ai faite en 3 minutes.
Effectivement l'eau pour moi est l'eau glycolé.
Il n'y a pas de vis de purge a ma connaissance donc le mieux est de dessérer un durite.
Pierrick
Ou sont les visses de purges sur mgf???
Sergio77
Hello juju!
merci pour ta réponse
Autres questions .
1)Au bout de combien d'années ou au bout de combien de KM changer le LDR?
2) meme question pour le liquide de frein?
Pierrick
Il faut remplacer le LDR tous les 3 ans ou
50000 km (je pense)
Le liquide de frein c'est bien tous les 2 ans
tous depend l'utilisation de l'auto...
