pompe a essence
nicotos
pompe a essence
Message par nicotos »
bonjour a tous et a toutes
comment es que je peu testé ma pompe a essence?
merci a tous et a toutes
temp3
Message par temp3 »
salut c'est quel modèle de véhicule?
c'est une pompe immergée(donc fixée sur le dessus du réservoir)?.
nicotos
c'est une mgf 1l8 i 16v 120ch et je ne connait pas le type de pompe a essence qui a!!!
temp3
Message par temp3 »
je pense que sur les mgf la pompe à essence ne doit pas etre de type immergée.Mets le contact sur ta voiture, tu devrais entendre un bruit de moteur électrique,tu auras donc trouvé ta pompe.Prend un récipient et débranche le tuyau de sortie de carburant.çà doit couler dès que tu mets le contact ou en essayant de démarrer.Une autre chose à voir c'est le bruit d'aspiration que fait ton réservoir quand tu enlèves le bouchon.Il y a des renseignements là dessus sur le forum.à+
