Réglage fin des essuie-glaces
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Réglage fin des essuie-glaces
Message par Pat67 »
La parole est aux spécialistes! :oui:
Sans être un spécialiste, je me sers du jet d’eau par impulsion. Quand je vois les autres de la manière qu’ils s’en servent, à arroser toute la route, ils doivent faire l’appoint à chaque arrêt… La solution que j’adopte est de donner un petit jet, quand l’essuie glace est passé, une fois devant, une fois derrière tous les deux à trois passages. Ce système lave bien le pare-brise tout en permettant de faire des économies d’eau et de produit qui, pour ce dernier, est simplement quelques gouttes de produit lave vaisselle… sauf l’hiver.
alan
Message par alan »
bon c'est pas tout ça mais.....
Comment dois-je régler ma cle (ou clé :party: ) dynamométrique pour serrer la vis de mon auto-cuiseur?
Hein?
on fait moins le malin la.. :D
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Moi je cherche toujours le réservoir de liquide de lave-glace :jesors:
temp100
Message par temp100 »
tu as une cellule photo-sensible ou un capteur à effet hall pour connaître exactement la position du balai ?
ou mieux encore une came chameau (à deux bosses) qui vient activer un switch monté sur le moteur des essuie-glaces ?
pour l'hivers et le reste de l'année aussi ... je vous conseille la recette suivante
1/4 de StrauRhum, une patate écrasée, deux olives, 1/4 de produit lave vaiselle, 1/4 d'eau distillée, 1/8 de pétrole lampant et 1/8 d'urine de lapin prélevé une nuit de pleine lune
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Non, je regarde la route devant moi en conduisant...simplement.
C’est un cocktail pour moustiques…
On ne va pas réinventer l'essuie glace d'hier...
Les avions de chasse utilisent (? : je pensais qu'à partir d'une certaine vitesse, l'eau ne lambinait plus trop sur le pare brise..) un système à ultrason. Il semble que Mac-laren soit aussi sur le coup...
En attendant l'application pour smartphone... ou la mise au point du WaRNaC... je préconise le sifflet à ultrason (pour chien) collé au milieu pare brise....
Vérifier impérativement la bonne souplesse des joints du pare-brise avant utiiisation... au risque de le voir partir en morceaux...
Pour ceux qui ont un lave-glace électrique, ils pourront judicieusement utiliser la pompe....
Pour les autre... les adeptes de la bombarde et autres binious ont un avantage certain.
NDLR : WaRNaC : Water Repellent Nanoparticle Coating.
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Je roule pas s'il pleut
j'ai pas les bons pneus
j'fais pas de la voiture
j'reste sous la couverture
papa est en haut
qui fait du gateau
maman est en bas
qui fait du chocolat
quand y fait bô ?
j'fais du vélô !
Ceci dit, testé pour vous...
un bras d'essuie-glace "repos à droite" se transforme en " repos à gauche" en moins de 10 secondes avec une lampe à souder genre soudogaz... un étau et un chiffon..
(fait à l'arrache, sans mesure d'angle)
guillau73
Message par guillau73 »
papa est en haut
qui fait du gateau
maman est en bas
quand y fait bô ?
j'fais du vélô !
Poète avec tout ça ! :)
