bruit suspect train avant
Boîte de vitesse, arbre, ...
Nico31
Message par Nico31 »
Bonjour tout le monde,
J'ai un bruit au niveau du train avant, un genre de clong voir un clac relativement sourd, je pense que ca vient du train avant, au debut c'était assez rare, mais depuis que j'habite en centre ville, ce bruit se fait entendre nettement plus souvent, lorsqu'il y a un trou ou bien si je prends un virage...
Au debut j'ai pensé à qq chose qui se baladait dans la voiture, genre roue de secours, apres un tour de toute la voiture, rien... bon ensuite, je me suis apercu que mon pneu avant droit ( seulement le droit ) etait usé jusqu'à la corde au niveau de l'intérieur, alors que parallélisme a moins 10000km comme les pneus et la hauteur de caisse.
J'ai donc cherché au niveau des rotules mais je n'ai rien vu, bon il est evident qu'avec un cric, la verif n'est pas des plus simple....
Si quelqu'un connait ce probleme, ou peut etre m'orienter, dans tous les cas je vais la monter sur un pont élévateur dans la semaine pour y voir plus clair.
Nico
REM TF 160
Re: bruit suspect train avant
Message par REM TF 160 »
j'habite sur toulouse est je pense avoir le meme soucis que toi
moi le bruit se localise sur la roue avant droite et il se produit qu'en cas de defaut de la route
je vien de changer mes disques et mes plaquette et je n'ai pas su voir d'ou cela vien
si tu trouve tien moi au courant
Nico31
c'est toi qui roule en f trophy jaune vers Cucnaux????
ricou
année : 1996
Message par ricou »
salut,
ah moi je travaille a cugnaux et j'ai une F rouge.
si vous étes du coin, on pourrait se rencontrer un jour ou l'autre.
REM TF 160
moi c'est une tf bleu
et je suis au minimes
mais j'ai deja vu la F trophy jaune dont parle nico31 en bas de chez moi il y a quelques temps
MaximeR
Message par MaximeR »
Eh bien ... tu es la troisième personne du forum depuis le début de l'été à avoir des problèmes de train avant après un réglage de para...
Sans crier à la conspiration, je trouve ça quand même un peu louche :suspect:
le chat
année : 1997
Message par le chat »
Je suggère les vérifs habituels des rotules, des silents blocs, des couples de serrage des vis de fixation des triangles.
As tu jeter un oeil dans le compartiment avant ?
Autre piste, la tige (et ses fixations) qui relie le dessous du compartiment avant au dessous de la partie avant de l'habitacle ? (j'ai un un rossignol assez longtemps à ce niveau avant de la trouver).
MaximeR
... et les fixations de la crémaillère
Nico31
ma F est rouge avec jantes noires de trophy, et pare choc avnt et bequet de trophy.
pour le bruit au niveau du train avant je pense pouvoir la monter sur le pont ce weekend pour tout verifier, merci pour les suggestions du chat et de Maxime!!!
je vous tiens informé!!!
Nico
REM TF 160
Salut Nico,
je voulai savoir si tu avait résolut ton probleme de train avant???
moi je n'ai rien trouvé
REM TF 160
Un message pour Nico,
dit moi c'est bien ta F que j'ai vu vendredi soir au parking d'Esquirol???
vraiment chouette auto et j'adore les jantes...
Nico31
j'ai trouvé mon bruit, il s'agit d'une rotule au niveau du train ar, a droite en haut, je pensais que le bruit venait de devant......
Nico31
salut REM TF 160 oui s'etait bien moi!!!!
tu a une TF bleu???
JMarc
Message par JMarc »
merci pour le retour d'infos.
REM TF 160
Slt Nico,
effectivement ma TF est bleu
alors comme ca tu as reussi a localiser ton bruit???
moi je ne me suis pas encore débarassé du mien ( il faut dire que je n'ai pas eu le tps de m'en occuper)
je vien de changer les 4 disques de frein et je n'ai rien vu de suspect sur mon train avant pourtant le bruit semble bien venir de la...
dans mon cas ce bruit ne se fait entendre que lorsque je passe sur un nid de poule ou sur un ralentisseur je ne sais plus trop quoi faire
