salut
moi depuis un moment ma carosserie bouge de gauche a droite (toute la carrosserie mais la voiture reste droite sur la route), le plus haut pic se trouve a partir de 80 km/h pour diminuer avec la vitesse, plus haut quand je remet des gaz je sens qu'elle recommence mais moins fort qu'a 80 km/h.
L'équilibrage a été fait, la géométrie presque finie, (vis grippée a l'arrière gauche, donc a changé) mais l'avant lui était bon, j'avais juste la roue arrière gauche qui était un peu trop ouverte.
les pneus (toyo proxes tr1) a 80% d'usure.
les silentblocks ont tous été changé pour des PUs, c'est sur que je vais finir la géométrie et voir après.
on me dit que ca pourrait être la liaison sortie de boite roue qui aurait des problèmes (drive shaft), et vous que dites vous ? est ce que l'équilibrage du bras (Kit-dynamic damper driveshaft) peut avoir besoin d'être refait,
désolé je ne connais pas les mots en français.
merci pour vos conseils
a+
carrosserie qui bouge de gauche a droite a 80 km/h
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
