bonjour quand j embraye j ai un joint en caoutchouc a l arriere de la voiture qui se decrante et donc je perd tous le liquide de l embraye, d ou cela vient_il .
merci d avance.
joint qui se decrante
Re: joint qui se decrante
sans doute un problème de récepteur d'embrayage, il faut soit le réparer soit le changer
http://cgi.ebay.fr/BRAND-NEW-GENUINE-MG ... 0662183570
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000234
bUBu
- Région : France - Picardie
- année : 1996
mon garage il ma dit que c'est peut etre ma butée qui est morte tu en pense quoi merci d avance .
un grand merci a toi tu repond toujour vite
l'usure de la butée d'embrayage ne peut pas creer une fuite au récepteur d'embrayage.
je crois qu'il y a parfois un problème de grippage des paliers de l'axe de commande de la butée, cela rend la pédale dure, mais cela ne crée pas obligatoirement une fuite au récepteur d'embrayage.
le récepteur d'embrayage est une pièce qui s'use et elle peut tout simplement être usée
