Recharge suspension ...
Boîte de vitesse, arbre, ...
Bryan77
Message par Bryan77 »
Bonjour , je recherche quelqu'un qui pourrais me regonflé mes suspensions hydragas dans le 77 ... Il y à 5/6 ans une Personne me l avait fait vers Melun mais malheureusement j ai perdu son numéro .
Si vous pouvez m aidé ce serai cool merci
Bobf75
Re: Recharge suspension ...
Message par Bobf75 »
contact Sergio77 il a une pompe
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
De mémoire Sergio77 a vendu sa F et la pompe qui va avec non ?
Bryan77
OK je vais voir merci
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
Au pire niveau garage sur la banlieue sud qui recharge encore nos sphères tu as l'atelier d'Ares à Grigny peut-être que certains pourront t'en indiquer d'autre encore plus proche de chez toi...
Bryan77
C était au moins pour savoir si Sergio77 avait encore la pompe car il était bien sympa quand je l avais rencontré , Au pire je vais me faire une petite pompe maison :)
Jm69
Message par Jm69 »
Bonsoir
La solution intermédiaire, c'est peut-être d'acheter la petite pompe qu'on trouve sur Ebay, pour 100 euros port compris. C'est pas du matos pro, mais ça m'a permis de remettre la mienne à bonne hauteur sans problème.
MG01
Message par MG01 »
Bonjour Jm69
je présume que tu résides dans le Rhône et peut être à Lyon.
C'est mon cas aussi. Et comme d'autres membres du forum je dois résoudre la question de la recharge des hydragas.
Aussi, je me permets de te soumettre la question suivante: Y a t-il un moyen de louer ta pompe et de t'acheter du liquide ou ton simplement de bénéficier de ton expérience pour procéder à la recharge de mes sphères ?
Si oui, je t'adresserai mes coordonnées en MP.
kaina
Message par kaina »
Moi aussi j'habite sur lyon et j'aurais besoin de recharger ma suspension....
Est il possible de le faire avec quelqu'un sur lyon ou les environs???
Merci de m'envoyer un MP si possible
Merci d'avance
kaina
T trophy R
Serie speciale : MG F Trophy SE, MG F Cup n°16, rover 75 cdt, Caterham seven supersport
Message par T trophy R »
Avec l'association du forum on a une pompe qu'on envoie à qui la demande avec simplement les frais de port à payer... Pour ceux qui veulent elle sera disponible dès le 5 juin prochain.
MG01
Message par MG01 »
Ok et Merci TTR !
Il nous reste plus qu'à trouver quelqu'un pour procéder au regonflage et on arrêtera une date avec KAINA ?!
A qui dois-je m'adresser pour réserver ?
kaina
Message par kaina »
OK Super nouvelle!!
merci d'avance TTR
Pas de souci MG 01 on trouvera une date ensemble!
bonne soirée
T trophy R
Vous n'avez besoin de personne pour le faire c'est très simple :)
Ça se gonfle comme une chambre à air de vélo.
Un tutoriel est fourni avec la pompe quand on l'envoie, en 30 minutes c'est fini :)
MG01
Message par MG01 »
KAINA
je t'adresse mes coordonnées en MP.
Le regonflage des hydragas devra imérativement se faire un w.e.
je me renseigne pour le liquide hydrolastic.
Bye
MG01
Message par MG01 »
S'il y a d'autres lyonnais intéressés, on fera un tir groupé !
Jm69
Message par Jm69 »
Bonsoir tout le monde, et notamment MG01
Pour mon pseudo, en fait c'est mon année de naissance, et non le département, faudrait peut-être que je change pour éviter les confusions. I'm sorry ;)
Sinon, je ne peux que confirmer les propos de T Trophy R, c'est très facile, la démonstration absolue, c'est que j'y suis parvenu. Et je regrette bien de pas l'avoir fait plus tôt, elle est transfigurée, un peu haute sur pattes ( je l'ai mise à la hauteur standard ), mais vu que ça a vocation à baisser.
Pour le liquide, mon vendeur m'en avait laissé un en provenance GB.
MG01
Message par MG01 »
OK Jm69
Merci pour les infos et pardon pour la méprise !
Pour le liquide, je retiens la proposition.
As-tu les références et un lien vers un vendeur pour le liquide , autre que RIMMERBROS ?
Bobf75
MaGie Top Fun
Message par MaGie Top Fun »
Hello
n'étant pas spécialiste de la conduit de roadsters, je me demande comment savoir si la suspension de ma TF a besoin d'un petit coup de pompe.
certes le passage de trous est quelque peu chaotique mais jusqu'à quel point est-ce normal ?
y a-t-il une mesure de pression ou autre à faire pour ena voir le coeur net ?
Bobf75
pas besoin de petit coup de pompe sur une TF , suspension classique il n y a pas de spheres
MaGie Top Fun
OK merci du renseignement !
donc la conduite "dure" est normale
