voila j'ai changer le joint droit de boite de ma tf135 du a une fuite bien sur.donc voila j'ai fait quelques photos si ca peux aider.
bon pour commencer...ben faut tous démonter ou du moin le moyeux.
puis faut enlever le cardan;faire levier avec un outil plat pour dévérouiller le circlips.moi j'ai pris un ciseau a bois.
puis il faut enlever l'ancien joint.pour cailfaut le décoler sur un coté(attention au plan d'appui en alu)si non par l'intérieur avec un tourne vis.avec prudence.Une foi enlever il fau mettre en place le nouveau joint.
