probleme de marche arriere
pascandrea
je ne sais pas pour vous mais j'ai de temps en temps de la peine a faire passer la marche arriere, je l'enclencle normalement mais elle ne rentre pas completement et les pignons de boites commencent a crier (ainsi que votre devoue).
Avez vous une solution a ce probleme? j'ai bien essaye de passer d'abord la premiere et ensuite la marche arriere, mais meme avec cette solution ca couine, mon embrayage est correcte et je viens de faire changer l'huile de ce dernier, donc.....
y a t-il un reglage sur les cables a faire ?
merci pour vos conseils
a+
a+
Didier MGFVVC
- JeromeVVC
- année : 2001
- Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
en fait la marche arrière n'est pas synchronisée donc faut tomber pile sur les crans du pignon sinon cccrrrrrrrrr !
Au moins on ne passe pas inaperçu en faisant un créenau !
pas vraiment de solutions si ce n'est tout ce qui a été évoqué plus haut (en particulier, repassage au point mort, relâcher la pédale et ressayer ainsi que le passage en 3ème)
tsi-tsou
LEs fait eszt que 90% des voitures ont une marche arriere non synchronisée, et ca le fait pas....JeromeVVC a écrit :en fait la marche arrière n'est pas synchronisée donc faut tomber pile sur les crans du pignon sinon cccrrrrrrrrr !
M'ets d'avis que c'est plutot du a la commande de boite par cable....
tsi-tsou
Fred (ANGERS, 49)
+1 for me! et j'ai une tf de 2004...
D'ailleurs il y a quelques jours je pensais l'avoir enclenchée et j'ai logiquement retiré le frein à main, débrayé et la voiture étant dans une pente, a avancé et le dessous a cogné dans le trottoir! rien de cassé (heureusement...), mais limite pour la frime! ça a fait un de ces bruits... la honte!
- JeromeVVC
- année : 2001
Si c'est ce que je pense, ça doit être un F achetée chez Rover rue de Tilsit (place de l'étoile)tsi-tsou a écrit : Au fait, Fano, c'est quoi une F "arc de triomphe" ????
Ma première F venait de là-bas et avait un sticker Arc de Triomphe à l'arrière et la sellerie de base avait été refaite en full cuir (avec logo Arc de Triomphe marqué dans le cuir)
Fano ?
holla moi c a m ettait arrivé sur une vvc de 98 en 1999 et en faite *SMS* la tringlerie de la marche arrière qui lache tout simplement!, encore un des défaut. apparrament la tringlerie est compose de 2 cables et il y en as un qui lache et donc se qui provoque que la marche arrière saute, bref la pièces coutait en franc 650fr et pose comprise j en avait eu pour 3200fr...
