problème boite de vitesse automatique qui s emballe MGF
Muller j-m
- Région : France - Alsace
bonjour nouveau sur le site je salue tout le monde ;-) je possède une MG F de 2001 en boite auto depuis quelques temps quand la voiture est chaude j ai la boite de vitesse qui s emballe et le moteur monte à environ 4000 T/M et les vitesses ne passe plus j essaie de changer avec les boutons au volant rien à faire !!!! je redémarre le lendemain plus rien voiture de nouveau chaude et ça recommence quelqu un aurais t il une idée sur le sujet Merci d avance JM.
Muller j-m
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: problème boite de vitesse automatique qui s emballe MGF
Salut !
Sur MG je ne sais pas mais j'ai un Dodge en boîte auto.
Dans un premier temps, je brancherais un OBD pour voir s'il n'y a pas un défaut enregistré et qui pourrait t'aiguiller.
Sinon, as-tu fait une vidange de boîte tout simplement ?
Je l'ai fait sur mon bélier (à voir si la procédure est la même chez MG) et c'est assez simple. Si ce n'est qu'il faut retirer le carter pour changer la crépine et être méticuleux car la courbe de température d'huile doit correspondre exactement avec un volume donné.
Muller j-m
salut et merci pour ta réponse mon mécano a branché la valise résultat aucun défaut et vidange de boite faite mais sans changer de crépine,ça commence à me gonfler de mettre autant d argent après avoir refait le moteur avec joint de culasse renforcé distribution neuve tout les filtres et remise à niveau des sphères !!!! je suis en Alsace i aurait il quelqu un pour me conseiller un spécialiste MG ou éventuellement un spécialiste boite de vitesse automatique Merci d avance et Merci à toi Jordan.
LabelRouge
Bonjour a tous
Je ne suis pas un connaisseur en boite auto mais je sais comment ça marche . Tu as visiblement un probleme lié au fait que la pression d'huile baisse quand l'huile est chaude dans la partie hydraulique de ta boite , celle qui commande le passage des vitesses par des solénoïdes qui ouvrent ou ferment le circuit d'huile sous pression . Cela peut provenir de l'huile trop vieille et dégradée , de la pompe a huile fatiguée . A ta place je commencerais par mettre de l'huile neuve dans la boite pour voir si cela améliore les choses .
Bon courage .
Joel
Bon courage .
Joel
- jordan83
- année : 2003
Je ne suis pas très loin de l'Alsace mais franchement je m'y connais pas trop en boîtes autos.
Je découvre...
Fais une recherche sur le forum mais il me semble que ces boîtes étaient montées sur les Mini de la même époque.
Donc peut être voir du côté de chez BMW / Mini.
Je découvre...
LabelRouge
En relisant les posts je vois que l'huile a été changée , elle n'est donc pas en cause . Le témoin de défaut de boite s'allume t'il? J'ai oublié que la boite auto sur la MG F est du type a variateur ce qui complique les choses ( pour moi
). As tu vérifié le circuit du radiateur d'huile?
- jordan83
- année : 2003
A variateur, comme les boîtes CVT ?
Dans ce cas, il faut absolument utiliser une huile bien spécifique, composée de particules de caoutchouc afin que la courroie puisse adhérer aux poulies.
(je dis ça sans avoir vérifié que les MG sont équipées de boîtes cvt).
- sonketoim
- Type : ZT
- année : 2003
- Serie speciale : TF 135
Si c'est bien les mêmes boîtes que les Mini, peut-être un début de réponse ici.
Dans les commentaires qui suivent la présentation du problème, quelqu'un semble avoir les mêmes symptômes => courroie défaillante
https://www.tlemcen-electronic.com/foru ... hp?t=61798
Muller j-m
Bonjour à tous et merci pour vos messages , et merci à sonketoim pour son lien ,mais la vidéo n est malheureusement plus disponible , j ai téléphoné à un garage en allemagne spécialisé dans les mg f et on peut changer la courroie qui est dans la boite de vitesse car avec le temps elles perds des dents se qui peut faire patiner la boite !!!! COVID oblige j irais voir quand les frontières seront ouvertes Merci à tous JM.
- jordan83
- année : 2003
Pas sûr que ce genre de courroie possède des dents à proprement parlé. Du moins pas identiques à celles d'une courroie de distri par exemple.
Perso dans un premier temps, je vérifierais quelle huile a été mise lors de la récente dernière vidange (l'huile pour boîte cvt coûte extrêmement chère, dans les 100 euros les 5l ).
- sonketoim
- Type : ZT
- année : 2003
A priori, en tout cas si la boite est semblable à celle des CVT de Mini, il y a bien des lames métalliques dans ce genre là
Album MG- MaximeR
la boîte est plus que semblable à celle des mini.. C'est la boîte des mini !
- sonketoim
- Type : ZT
- année : 2003
Il me semblait que celle de Mini était une 6 rapports et celle de F/TF 5 mais j'ai dû mal lire quelque part. En tout cas ce problème de courroie métallique semble récurent (du moins sur Mini).
Muller j-m
Hello à tous effectivement *SMS* une courroie métallique qui coute autour des 300€ plus le démontage et le changement de la courroie le budget commence à etre lourd pour moi donc je vais me décider a la vendre dans l état j ai 2500€ de facture récente la j abandonne !!!! je la vends Merci à vous tous pour vos infos et votre aide JM.
- jordan83
- année : 2003
Donc dans le doute, tu ne veux même pas prendre quelques minutes de vérifier si l'huile mise récemment correspond à la préconisation constructeur ?
Parce que là malheureusement, tu vas en tirer 1000 euros de ta voiture.
Une boîte CVT c'est cool dans une prius pour cruiser mais dans une MG, l'acheteur préférera une boîte meca dans la plupart des cas.
- jordan83
- année : 2003
Dans le pire des cas, tu peux essayer de réparer toi même.
Une boîte cvt, c'est tout petit, compacte et léger.
Et il n'y a pas énormément de pièces comparée à une boîte meca
Pour 300 euros de courroie, ça peut valoir le coup.
- sonketoim
- Type : ZT
- année : 2003
Je suis assez d'accord avec le point de vue de Jordan, ça vaut certainement le coup d'essayer.
Muller j-m
Merci pour vos conseil ,je fais le point sachant que j ai quelqu un qui ma fait une proposition à 2000€ et pour répondre à Jordan *SMS* bien l huile spéciale yacco pour boite CVT ATF plus la crépine qui à été changé donc de se coté la je suis tranquille .Merci de vos conseils JM.
