Vitesses qui passent mal!
Boîte de vitesse, arbre, ...
Vincent_Be
Message par Vincent_Be »
Salut a tous,
je voulais vous demander si quelqu'un pouvait m'aider a solutionner mon probleme concernant mon embrayage:
- il fonctionne tres bien lorsque je demarre et ne patine jamais
- lorsque je monte de vitesse tout se passe +- normallement mais avec une faible resistance (un peu plus que normale).
- lorsque je veux retrograder, les vitesses ne passent pas bien mais cela aide lorsque je synchronise le moteur avec un petit coup d'accelerateur (double debrayage). J ai l impression qu il s'agit de la synchronisation des vitesses qui est pas au point...Lorsqu il fait chaud, le phenomene est moins apparant que lorsqu il fait froid. Moteur arrete, les vitesses passent correctement.
Pensez vous qu il s'agit de l embrayage en lui meme, de la synchronisaion de la boite ou des cables de commande de boites ou autre?
Merci pour votre aide!!!!
Bonne soiree!!!
JMarc
Message par JMarc »
purge ton circuit hydraulique. tu dois avoir de l'air à l'interieur.
tsubasa
Message par tsubasa »
Sinon j'avais ce probleme là sur la Super 5 GT c'etait de une microfuite qui coulais sur l'embrayage ca me le faisait ou bout de 10mn quand je roulais
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Sur les deux TF de faibles kilométrage que j'ai eu, les vitesses passent de toutes façons très mal... Surtout de la 1ère à la deuxième quand tu as le pied lourd.
Très mal fichu le bloc de boite / embrayage et pas confortable pour un sous en plus de ne pas être assez sportif.
Avec une bonne poigne bien guidée, tout s'arrange.
tsubasa
C'est bisard tous le monde a trouvé que c'était la 3eme sur les deux que j'ai eu .
MOi perso je trouve que tout va bien .
Bidoux
Message par Bidoux »
Perso c'est Idem Mr Propre, la 2ème quand tu es haut dans les tours a du mal à passer, et surtout repasser en 1ère en ville, là c'est dur... m'enfin c'est une Anglaise, et les anglaises sont rétives, c'est bien connu...
Frederic
Message par Frederic »
Pour repasser sans problème en première, il suffit d'engager la deuxième puis la première. Plus de point dur, pas de craquement.
Petit rappel : l'huile de boîte, ça se change. ;)
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Pereil que Mr propre , la 2 eme passe mal si mon pied et lourd sur la première !
jma
Message par jma »
Pareil: purge de l'embrayage et controle du niveau d'huile de boite, voire changement d'huile...
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
Séalut.Et si vous laissiez le temps aux synchros de faire leur boulot.Les synchros sont là pour mettre les deux pignons face aface a la meme vitesse de rotation.Un tout petit temps d'arret tres court au point mort et ça passe.C'est pour cela que tres haut dans les tours ça passe moins bien.Pour retrograder le petit coup d'accelerateur au point mort facilite les choses.Et plus les synchros sont fatigués moins bien ça passe dans le temps.
Nteam
Message par Nteam »
Si ça le fait sur tous les rapports, je suis d'avis avec JMarc, verifie ta commande hydraulique d'embrayage.
Bidoux
jma a écrit :Pareil: purge de l'embrayage et controle du niveau d'huile de boite, voire changement d'huile...
Alors la qques questions:
Qu'est-ce qu'on purge au niveau de l'embrayage???
Comment on fait pour faire la vidange de la boite, est-ce facile, et on met quoi comme huile???
Désolé pour ma non connaissance...
Sylvain03
oui mon mécano ma dit que se sont les synchros ... sa me le fait que de la 1er vers la seconde ! il ma dit il y a rien a faire a part etre plus doux avec la boite entre la première et la seconde !
Nteam
Message par Nteam »
En général il y a des problèmes que sur 1 ou 2 rapports quand la cause est liée aux synchros et ça a tendance à faire craquer les vitesses.
Il faut d'abord être clair si le défaut est sur tous les rapports (passage dur) si cela est confirmé j'irai d'abord vérifier la commande d'embrayage et l'huile de boite.
Pour les questions techniques, tu peux utiliser le lien de l'excellent site de Bugman
:http://www.mgpassion.info/mgpassion/download.php
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
