Est ce que quelqu'un peut m'aider??
Je roulais hier tranquillement et elle s'est arreter
toute seule!!
plus rien j'ai essayer de la redemarrer et ca ne marche toujour pas!
J'ai regarder au bout de 2 heure j'ai trouvé le fusible(engine management 30A) dans le compartiment devant qui etait grillé j'ai essayer de le changer mais il saute toujours...
Est ce que vous pouvez m'aider SVP PIERRICK
MGF pack 2001
Au secour elle ne demarre plus!!!!!
Invité
Pierrick
Apparement c'est le relais qui se trouve derriere l ECU...
C'est le boitier relais qui alimente la pompe a essence , la sonde oxy,et le demarreur
Le demareur tourne
la sonde oxy est ok
la pompe a essence non mais c'est ce fusible qui alimente la Pompe A Essence donc je pense que le relais est en court circuit...NON??
Le demareur tourne
la sonde oxy est ok
