Cable d'information vitesse
j2m
bonjour à tous, je cherche à savoir quel est le fil qui permet d'avoir l'information de vitesse pour le compteur, pour installer un Becker traffic ( nécessaire pour la fonction navi ), quelqu'un a une petite idée ......?
j2m
c'est un autoradio qui fait gps/navigation, pour info c'est le modèle traffic pro highspeed le fabricant est Harman/Becker, sur les connecteurs din il faut qu'il y ai deux fils supplémentaires branchés ( en plus des hp et +-12v ) un qui vient du contacteur pour la marche arrière, qui indique le sens de direction de la voiture, et un qui vient donner l'information de vitesse du véhicule, sur la doc ils appelent ça GAL...c'est un câble d'information de vitesse qui vient soit du combiné d'instruments soit du flexible, c'esty celui là que je recherche....
j2m
