probleme telecommande
gregoflyon
Message par gregoflyon »
bonjour, je viens d'acheter une mgf 1998, et les télécommandes (j'en ai 3) ne fonctionnent plus (depuis 2 jours, plus d'alarme, de fermeture centralisée), sachant que ce n'est pas un probleme de pile. Quelqu'un a-t-il dejà rencontré ce problème? si vous pouvez m'aider, merci!
d'autre part, quelqu'un connait-il un petit garage sur l'ouest lyonnais qui connait les mgf et entretient (pour pas trop cher)?
merci!!
MAB77
Message par MAB77 »
Bonjour, je relance ce topic car j'ai déjà eu un cas similaire.
Je n'ai qu'une seul télécommande, et du jour au lendemain plus rien pas moyen de déverrouyer l'alarme, l'ouverture centralisée répond pas et anti démarrage idem.
J'ai donc enlevé le fusible 15A sous le capot.
Je procédé donc manuellement avec la clef.
Avant je change la pile bien sur et pareil. :(
Puis un jours je prend le temps d'ouvrir et d'osculter de plus prêt la télécommande et la je m'apperçoi que le support de pile (3pates soudées) a deux pates déssoudées.
Résultat je resoude et ça remarche parfaitement bien.
Bon cette méthode sera inutile pour gregoflyon vue que ses 3 télécommandes marche pas (c'est donc la voiture qui ne reçoi plus le signal).
Mais si cela vous arrive regardait du côté du support de pile... :)
