qui a déja démonté l'alternateur sur MG TF ?
SuperMG
Message par SuperMG »
Je pense que mon alternateur est HS car le voyant de la batterie reste allumé + baisse d'intensité et j'ai testé aux bornes de la batterie, ca reste a 12 voir 11,5 volt moteur allumé.
En faite c'est le pont de diodes qui a claqué car cela est arrivé au moment ou j'ai fais un changement de batterie.
Enfin bref, il faut maintenant le démonté, qui l'a déja démonté sur une TF ? il se situe où exactement et y a t'il besoin d'ouvrir le capot moteur ?
je cherche donc un alternateur de TF si quelqu'un a ça sous la main ?
Merci a vous pour votre aide
SuperMG :roi:
SuperMG
Alors je me suis renseigner, et la reférence de l'alternateur c'est YLE102430 ; je ne l'ai pas encore démonté, mais pensez-vous que je peux en commander un, sans vraiment vérifié ?
Où l'acheter au moins cher ?
Toute les TF doivent normalement avoir le meme non ?
thanks
temp3
Message par temp3 »
il faudrait connaitre la marque,la puissance et la référence dans la marque.à mon avis certaines rover ont le meme alternateur que les f et tf
chepnico
Message par chepnico »
alut je peut te depanner un de rover 111 meme si a vue de nez ca se monte il doit etre moins puissant a verifier...
a+
SuperMG
salut
Bon, et bien je viens de tester mon alternateur en route sur la voiture et pas de courant de sortie !
Donc HS
Je dois recevoir le nouveau dans la semaine.
a titre d'info ref alternateur : YLE102430
Voila, merci et bon dimanche... :)
SuperMG :roi:
