Probleme alarme également
J'ai également un souci avec mon alarme d'origine et cela depuis avoir débranché la batterie. Y a t il un moyen de la réinitialiser?
- mg1921
- année : 1999
tu utilises la télecommande ou la serrure pour ouvrir la voiture ? l'larme est carrement hors fonction ?mickasun a écrit :si c'est le cas, je n'ai pas trouvé. on se tient au courant.
pour rappel : apres avoir débranché la batterie plus d'un mois, l'alarme ne fonctionne plus (plus de voyant ou d'anti démarrage). L'ouverture et la fermeture centralisé fonctionne toujours ainsi que le démarrage de la voiture.
je viens d'arriver dans votre région(Monsempron Libos)je possede une F vvc bleu foncé avec hardtop, clim, sièges cuir.elle a 136000kms. L'ai acheté à 130000; Ce genre de voiture, c'était mon rève et je la voulais pas verte et près de chez moi. J'étais alors dans le 06 où il y en a beaucoup.J'ai aussi un problème d'alarme suite changement batterie.Celle-ci se met en route immédiatement dès bouton téléc.enfoncé.
Cherche manuel atelier Français.A+
Avant la MgF, j'ai eu une midget 1098cc, noire, int rge; L'ai retapé complètement et j'ai roulé un peu.
Je retrouve les mêmes sensations dans la F que dans la midget.Incroyable vu les différences de conception.
La F me plait beaucoup, la finition est correcte et le plaisir immense, malgré une frayeur sous la pluie.Si vous avez des adresses de mécano sympa vers chez moi, merci d'avance.
