Impossible de dévérouiller l'alarme
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Bonjour tantot en sortant du taf j'ai déjà du m'y reprendre à plusieurs fois pour que ma f daigne s'ouvrir mais là j'ais pas fermé les portes (je n'ai plus de serrures ni à gauche ni à droite) mais je n'arrive pas a déverrouiller l'alarme donc ca bip à l'infini et la voiture ne démarre pas
temp3
Re: Impossible de dévérouiller l'alarme
Message par temp3 »
-----à rajouter au lien de dupon------
à vérifier: le contacteur fixé sous le capot avant fixé en haut de l'aile droite,il se corrode parfois et fait mauvais contact. :oui:
Chris
année : 1999
Message par Chris »
Hier matin fonctionne du premier coup et a été nickel toute la journée ... Ce matin marche plus je sais pas quoi faire j'ai pas eu le code .. Y a un moyen de désactiver l'alarme tout le temps ? A quoi il ressemble ce contacteur car des fois en faisant le tour du capot ca se déclenche comme par miracle
temp3
Message par temp3 »
c'est un contacteur fixé dans la feuillure de l'aile.
Chris
année : 1999
Message par Chris »
bon j ai recharge la batterie ca marche pas j ai essaye d identifier le contacteur pas vu ... Si quelqu'un a une idée moi suis désespéré avec ma f immobilisée depuis 2 jours...
temp3
Message par temp3 »
as tu essayé de faire des essais avec une autre batterie,ou avec une autre voiture reliée avec des pinces?
tes cosses de batteries ne sont elles pas un peu sulfatées?
Chris
année : 1999
Message par Chris »
na mais du jus y en a l autoradio e avec ecran s ouvre a chaque essai et l ouverture de l ecran necessite bcp d energie . je desespere et ne sais plus vraiment quoi faire
