Alimentation coffre arrière
cyril 78
année : 2001
Message par cyril 78 »
Je n'ai pas la voiture sous les yeux, mais de mémoire, il y a un gros fusible compartiment moteur, juste sous la grille. Savez-vous l'élément qu'il protège ?
Pour tous dire, il me faut un plus pour ma glaçière pour l'inter de ce week-end.
Je suis pris de tous les côtés et même pas le temps de regarder !
Je suis preneur de toutes solutions.
MaximeR
Re: Alimentation coffre arrière
Message par MaximeR »
Bah ça, c'en est une bien bonne...
La doc dit que c'est le fusible de l'alternateur, alors que, normalement si tout va bien, la même doc dit que le fusible de l'alternateur, c'est un câble hypalon :suspect:
temp3
Message par temp3 »
tu enlèves la roue de secours et tu branches un allume-cigares sur ta batterie(avec un fusible) et si tu as du bol et que ton :rale: de cable ne casse pas(faut pas se moquer :) ),tu pourras récupérer tous tes petits aliments bien frais à l'avant.
cyril 78
année : 2001
Certain jour, on se lève avec des idées de m... c'est comme ça.
Personne n'a fait ça, c'est bizarre,
Perso, je garde ma roue de secours, elle porte trop bien son nom !
Un petit 5A sur ce fil ne fera pas grand chose à mon avis. On verra demain
cyril 78
année : 2001
