Fusible feux de détresse
gogol
Message par gogol »
Ce matin en partant pour La Rochelle, a 60km de chez mois: plus d'instruments de bord (compteur, compte tour, voyants, clignots, etc!!!) mais la voiture contunue a tournée => je fait quelques bornes et m'arrête. Je remarque que dans la boite a fusible intérieur le fusible 1 est grillé (celui qui corresponds bien aux instruments) mais que le fusible 4 de la boite qui se trouve sous le capot avant est grillé également(il coresponds aux feux de détresse) => je change je le premier et les instruments fonctione :) !! par contre le deuxième grille dès que je le mets dans son emplacement !!
=> retour maison pour analyser tout ça ! :(
Voici donc les questions:
1) qu'est ce qui a pu faire grillé les 2 fusibles (oui je sais un court jus, mais plus précisément?)
2) quel peu être la causse du grillage auto du fusible des feux de détresse
3)et est vous trouveriez ça idiot de repartir demain matin en vacances avec la F malgré la grillage auto du fusible ou passage obliger au garage pour vérification avant tout choses ??
merci de votre aide
a+
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
le fusible 4 est un 10A, il est conseiller de la passer a 15 comme sur les TF...
Maxime
