Faisceau d'allumage pour VVC
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Mr Propre a écrit :
JeromeVVC a écrit :Mr Propre, j'ai pas trouvé de câbles HT sur sparkplugs.co.uk, que des bougies ???
Il faut aller sur "visit our main site" en haut de la page!
OK, je l'ai !
ça dit
"Application notes:
1. Distributorless ignition system - no coil lead
Je pense que c'est ça en effet (moteur K16)
JeromeVVC
année : 2001
JeromeVVC a écrit :Mr Propre :
J'ai pas mal échangé par mail avec une personne de http://www.jacquemintuning.com/ qui distribue Magnecor en France.
A priori 42 ? + 10 ? de port pour ce qui nous intéresse à savoir la partie entourée en rouge (x2) J'attend quand même confirmation de la référence et je vous tiens au courant.
Réponse de B&G :
"We now have the correct lead set in stock (2 leads) (...) The two lead set is only £27.03.
Best regards
Pete Shurmer
Brown & Gammons Ltd
Tel: +44 (0) 1462 490049
Fax: +44 (0) 1462 491940"
Je ne sais pas si c'est TTC (+20? de port...)
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Ok, merci Jérôme.
Tu sais je suis aussi amateur de Hifi et pour tout ce qui est câble, il y a beaucoup de différences de prix. La règle numéro 1 c'est : plus la longueur est importante plus le c^ble doit être de forte section et de bonne isolation.
Je pense que pour une petite longueur le prix n'en vaut pa sla chandelle...
Est-ce que les pros du forums peuvent nous éclairer sur les bénéfices de câbles tels que les Magnecor?
Merci!
Mr Propre
Salut à tous!
Voici la réponse de Monsieur Magnecor himself pour l'histoire de quels cables sont les bons pour les TF160 :
Apologies for the delay in replying to your email - I have been away on business.
I am pretty sure the set you would require is the one for MG ZR 160 VVC.
All these later engines have only 2 leads because 2 spark plugs have an electronic coil attached to them.
The 2 ignition leads run off the electronic coils.
You may need to confirm this with me as I am not sure whether the later models like yours are still using this system or they may have gone to electronic coils on all plugs, so there may be no leads at all.
Look forward to hearing from you.
Best regards
Phil de Wit
Email: technical@magnecor.co.uk
Magnecor Europe Limited
www.magnecor.co.uk
Tel: +44 (0) 1530 274 975
Fax: +44 (0) 1530 274 624
Mr Propre
Pour Nteam :
Vous utilisez ce type de câble en course? Intérêt?
Merci pour ta réponse.
A+
