[MGF] probléme d'ouverture centralisé
olivier.r
Message par olivier.r »
bon mare d'expliquer des son avec des mots voici mon probléme :
http://les.sorbiers.free.fr/IMGP2015.WAV
donc premier bruit jouvre normal en suite je referme c'est le méme bruit sauf comme si le cd était rayé ca se repete rapidement quelques fois.
l'enregistrement rend bizare mais c'est un bruit normal juste repété trés vite.
ps a priori ma batterie est morte .. un lien ?
FANO
Message par FANO »
Re...olivier
Sur la mienne ça fait la meme chose depuis deux ans et demi et ça ne me gene pas, ce que tu entends se sont les points de securité qui s'activent et se desactivent, y'en a sept en principe...
olivier.r
ben en fait lorsque la voiture été cablé ( pour demaré le moteur avec baterie naze) .. plus de souci donc je pense que c'est un ,probléme lié a la baterie
WI-WI
Message par WI-WI »
SAlut
Moi aussi ça me le fait mais pas tout le temps!!! du coup j'ai pris l'habitude de m'assurer que les loquet de portes sont bien descendu...
jurassic
Message par jurassic »
Pour "olivier", à l'occasion si tu démontes tes panneaux de portes met un peu de degripant sur tout les éléments qui se trouvent en rapport avec le vérouillage centralisé.
Il y a peu être un point dur qui fait légèrement forcer le système.
olivier?
Message par olivier? »
ok je dois refaire le cuir des porte ce WE j'en profiterais pour regarder tout ca j'aimerais aussi trouver une solution pour eviter les vibrations vitre decendu ( ca vitre et avec le son des HP c'est pas super )
Arnaud
Message par Arnaud »
J'ai également ce bruit depuis peu. Tant que ça marche je ne touche pas.
