Je suis l'heureux (ou du moins jusque la) propriétaire d'une mg TF 135 de 2004 depuis environs deux mois, jusqu'ici je n'avais pas eu de problème avec cette voiture jusqu'a il y à quelques semaines.
Première alerte il y a quelques semaines donc, les compteurs se sont éteints et plus de direction assisté, un simple redémarrage et tout allait mieux, plus d'alertes pendant quelques temps, puis ça me l'a refait une fois quelques jours plus tard et la plus moyen de redémarrer.. Je laisse donc la voiture chez mes parents et reviens quelques heures plus tard et la elle redémarre normalement..
Depuis je l'ai laissé au garage (n'en ayant pas besoin pour allez au travail), je l'a reprends il y a quelques jours, elle démarre directement, les compteurs marchent, la direction assistée aussi et puis arrivé a destination je cale bêtement et plus moyen de redémarrer, plus rien quand je tourne la clé, plus de contact rien...
Savez vous d'ou ça peut venir ? Je n'ai pas beaucoup (pour pas dire du tout) de connaissances en mécanique alors je préfère demander ici votre aide avant d'éventuellement emmener la voiture dans un garage..
Merci d'avance !
Voyants SRS allumé, Compteurs éteints, Plus de direction
spaz_wonder
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Voyants SRS allumé, Compteurs éteints, Plus de direction
Salut!
Problème de masse à première vue. Ce ne serait pas étonnant sur nos anglaise.
- bob750
- année : 2001
regarde ta batterie le câble noir (masse) doit se faire la malle, sa m'arrive souvent ton histoire
spaz_wonder
Salut et merci pour vos réponses, apparemment rien de bien grave alors ? Je vais voir ça et je vous tiens au courant merci.
