Salut a tous,
Je viens de constater que ma batterie est complètement déchargée.
La cause: Éclairage intérieur qui reste en permanence allumé, même après avoir verrouillé les portes !!!
Je pense que l'humidité est passée par là ou défauts électrique au niveau du système de fermeture des portes ???
Du coup j'ai enlevé le fusible commandant cet éclairage pour ne pas décharger la batterie et éteindre l’éclairage...
AAAh cette MG depuis le temps que je l'ai, j'aurai vu tous les défauts récurrent existant !
SuperMG
Eclairage interieur allumé en permanence
- SuperMG
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
Re: Eclairage interieur allumé en permanence
t'as pas pensé a enlever que l'ampoule? Suis d'avis que ton fusible y sert a autre chose ......aussi
- SuperMG
Plusieurs éclairages restent allumés: au niveau de l'habitacle /niveau des jambes puis rétroviseur...tout reste allumé !!!
du coup j'ai enlevé le fusible mais celui ci commande aussi l'autoradio !
Pensez vous que cela vienne d'un relais ? ou contact au niveau des portières (ce que je pense) ?
Merci pour vos conseils ...
SuperMG
SuperMG
