allume cigare ne marche pas
oneday
Message par oneday »
Bonsoir!
J ai une tf 160 de 2003, et depuis que je l ai, l allume cigare n'a jamais marché.
Ce n est pas un gros problème vu que je ne fume pas, mais j aimerais bien pouvoir charger mon téléphone en roulant vu que la batterie de celui ci ne tient plus longtemps.
Je n y connais vraiment pas grand chose, j ai démonté l allume cigare en passant par le cendrier pour voir si il y avait un problème de branchement mais il est bien branché. J ai essayé de prendre la partie mâle de l allume cigare d'une autre voiture pour voir si le problème venait de la, mais ça ne marche pas non plus comme ça.
Du coup je me dis qu il y a peut être un fusible qui est grillé, d où ma question: Y a t il un fusible spécifique à l allume cigare?
Merci d avance.
ARNAUD0201
Re: allume cigare ne marche pas
Message par ARNAUD0201 »
oui un fusible dans la boite en dessous du volant
tu dois le trouver facilement tout est dessiné
oneday
merci!
je regarde ca demain:)
oneday
Bonjour!
Alors j ai regardé les fusibles sous le volant (le numéro 2), il était grillé, je l ai changé, ça fonctionne:)
merci!
JMarc
Message par JMarc »
Et ben voilà ! Tu as trouvé !
oneday
oui merci:)
bon ce n était pas très compliqué mais je suis content d'avoir pu trouver de l'aide ici et d avoir réussi à le faire:)
Cette voiture est vraiment un plaisir à conduire surtout par ce temps!
Le ventile tourne beaucoup mais qu'est ce que *SMS* agréable avec ce soleil:)
JMarc
Message par JMarc »
C'est sur! Profites en !
