éclairage plaque immatriculation arrière
djamy94
Message par djamy94 »
Bonjour ,
Je recherche pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière de ma TF une plaque ( cache et porte lampe en plastique + le faisceau électrique de branchement ) .
Je n'ai pas encore réussi à trouver ce type d'objet sur Internet .
Si quelqu'un a une idée de son emplacement, je suis preneur et je l'en remercie par avance .
Cordialement :)
olivier59230
année : 2004
Re: éclairage plaque immatriculation arrière
Message par olivier59230 »
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
djamy94
Bonjour à vous 3 ,
Merci pour ces précieuses informations car ça fait longtemps que je cherche ce type d'objet qui me servira à remplacer celui que j'ai brisé en serrant trop fort l' une des 2 vis de maintien du support plastique que j'ai réparé tant bien que mal avec de la super-glue mais je ne suis pas sur que cela tienne longtemps .
Tout ça en voulant changer une lampe qui n'était pas grillée car je me suis aperçu avec surprise que le faisceau électrique de ce support n'était pas branché sur la fiche prévue à cet effet à l'intérieur du coffre arrière .
Je ne sais d'ailleurs pas ou est ce faisceau ?
Selon un garagiste : à l'intérieur du pare choc arrière .
Ce qui veut dire que pour le récupérer et le brancher correctement , il faut démonter ledit pare choc .
Bonjour la galère et la facture ...
La plaque d'immatriculation de la TF n'étant plus éclairée que par une seule lampe est cependant visible .
Pour cette raison , l'ancien proprio n'a pas eu de problème avec le CT mais ça s'était l'année dernière .
A partir de Mai 2018 , j'ai lu quelque part que le CT ne comporterait plus 110 points obligatoires mais 400 ( avec une note plus salée bien entendu ) et donc l'éclairage de la plaque d'immatriculation avec une seule lampe au lieu de 2 risque de poser problème .
A noter que même maintenant il suffit qu'un support de lampe sur les 2 existants soit brisé ou en très mauvais état pour que cela entraîne automatiquement une contre visite ( alors que si ce support est dans un état correct avec une lampe HS ce n'est pas le cas à condition qu'une seconde lampe éclaire suffisamment la plaque d'immatriculation ) .
Cherchez l'erreur .....
Cordialement :)
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Salut!
Oui le faisceau de l'éclairage de la plaque arrière est dans le pare choc.
Deux fiches de chaque côté qui passent dans des trous.
Il te faudra déposer le pare choc mais ça prend 10 min et ce n'est pas dur à faire.
djamy94
Merci jordan83 pour l'info : le garagiste ne m'a donc pas dit de conneries ...
A part le cric , je ne suis pas très bien équipé pour démonter le pare choc car je crois qu'il faut soulever l'arrière de la voiture pour avoir accès aux écrous qui le maintiennent en place .
Bref , pour le moment , ce n'est pas très urgent ...
Cordialement :)
jordan83
année : 2003
Non pas besoin de cric.
Tu as deux vis au niveau des sorties d'échappement.
2 sous la moquette du coffre.
Quelques unes dans les passages de roues.
djamy94
Merci pour l'info .
Dès que j'aurais un moment , je vais regarder ça car le garagiste m'a bien proposé de s'en occuper mais si je peux le faire moi-même ce sera aussi bien .
Cordialement :)
