Bonjour à tous
Je me présente je possède une mg tf cabriolet 1.6 de 2004, le phare droit ne fonctionne pas, seul le phare gauche fonctionne le fusible était grillé je l ai remplacé le code et le plein phare ne fonctionne toujours pas, tout les fils de la connectique du phare sont à la masse, je pense au relais mais impossible de mettre la main dessus,y aurait il quelqu un qui pourrait me renseigner
Bien à vous
probléme eclairage phare droit
Raynauddidier
sebastien-felix
Re: probléme eclairage phare droit
le relais? aucun des phares ne fonctionnerais, question bete as tu verifié tes ampoules ? ( quand je vois certains mecano qui soit disant connaissent cette voiture et affiche des coupes de rally qui regardent même pas les bougies et font tout changer a leurs client?!!!! plus rien ne m’étonnes )
Il n'y a pas de relais pour les phares, ils sont alimentés directement par un contact commun dans le komodo (ça contribue au chauffage de l'habitacle
par contre, il y a deux fusibles, un pour le phare droit (n°21), un pour le gauche (n°22)
Raynauddidier
je regarde cela se weekend
