problème de manomètre de température d'eau
ichabo
Message par ichabo »
j'ai un petit problème avec le manomètre de température de ma F. Lorsque j'accélère, l'aiguille dessant vers le 0! Pas de problème quand je suis à l'arret, elle stabilise et dès que j'accélère, vers n'arrete pas de bouger voir d'aller se caller au plus bas.
Quelqun aurait il une idée d'où cela peut venir?
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
Salut ne pas confondre manometre et thermometre.Ton thermometre est en partie HS lui ou l'electronique qui le commande soit un mauvais contact ou une fatigue de l 'engin.Si ton thermometre de temperature d'eau fonctionne normalement pas d'affolement cote temperature moteur .A voir avec ton mecano ou agent MG A+
