Je cherche sur la région lyonnaise un électricien auto ou un concessionnaire pour ma MGF 1997 j'ai un problème d'éclairage lorsque j'ouvre les portes la lumière du plafonnier et du sol ne s'éteint pas et je ne peux pas fermer avec la télécommande car l'alarme se déclenche.
cherche éléctricien auto
franck1956
- JMarc
Re: cherche éléctricien auto
1er cas: l'eclairage du plafonnier est temporisé, tu as peut être un problème de ce coté là... verife l'état des fusibles et surtout de leurs supports (des fois, la corrosion genere des fonctionnement erratiques !)
2eme cas: verifie le contacteur du capot (à gauche sur l'aile quand tu regardes ta voiture de face) ... la aussi,la corrosion te joue peut-être des tours.
ok
merci de ta réponse mais j'ai vérifié le capot et fusible pas de problème
il mais arrivé de rouler la nuit le plafonnier est resté allumé tout le trajet
et certains jours il ne s'allume pas ou reste allumé à rien y comprendre
- JMarc
Aie! je crois que c'est ton alarme qui met le bazar..
franck1956
Peut être aussi un contact de porte
- JMarc
aussi !
Stef60
Je suis nouveaux sur ce forum et je m'apercois que vous avez rencontré le même probléme que moi ...
Avez vous trouvé une solution ?
Stef60
Je l'ai déconnecté et toujours pareil, j'ai regardé aussi celui du coffre arriere.
Par contre je ne trouve pas ceux des portes ???
Le plafonnier ainsi que les lumieres au sol s'allument quand t elles veulent, ca m'arrive même en roulant comme Franck1956.
Ce qui fait que je ne peux pas fermer la voiture même avec la clef car l'alarme fini par se déclencher.
- Sergio77
- Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Contact de porte...
Il commande la lumiere et l'alarme en cas d intrusion.
Stef60
Et où se trouve se contact de porte ? Je ne le vois pas !!! Dans la serrure ?
Ca veut dire changement de serrure et de clé tous ca :-(
