Problème chauffage !
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Bonjour ca faisait déjà un peu de temps que le chauffage commencait à déconner mia slà depuis hier j'ai les vitesses 1 et 2 qui fonctionnent plus du tout comment on peut fair epour réparer ca?
temp3
Re: Problème chauffage !
Message par temp3 »
derrière le bouton de façade il y a une commande rotative qui peut tomber en panne,souvent il y a une résistance pour les vitesses 1 et 2(ford par exemple) deuxième panne possible après évidemment controle des fusibles.
Chris
année : 1999
Message par Chris »
J'ai regardé mais rien d'anormal apparament et fusible si j'ia le svitesses 3 et 4 qui vont c'est possible?
tibri
Message par tibri »
oui c'est possible,controle ce que je t'ai dit précédemment
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
regarde chez notre ami dieter : http://www.mgfcar.de/index.htm
sous Heizung Widerstand / Heater fan resistor
a+
